TV LCD SHARP LC-40LE540E
Previous topic :: Next topic
Author Message
Fred77
Offline
PostPosted: Tue 30 Dec - 20:10 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
j' ai un TV LCD SHARP qui ne fonctionne plus, voici les caractéristiques :
Marque : SHARP
Modèle : LC-40LE540E
Défaut constaté : Quand je l'allume, l'écran reste noir et le voyant bleu s'allume environ une minute puis clignote légèrement et s'éteint.
A la base, la tv fonctionnait et on a entendu un bruit anormal, puis est apparu un trait blanc en travers de l'écran et enfin écran noir.
On a rallumé la tv 2 ou 3 fois et l'image est revenu et ensuite écran noir, maintenant il ne s'allume même plus.
Les mesures effectuées : j'ai démonté le capot arrière et testé l'entrée 220v au droit de la platine d'alimentation : O
K.
J'ai testé les résistances qui semble aussi passante.
Pouvez-vous m'aider à savoir ce qui est HS.
Merci.
Fred
images jointes :
Back to top
PostPosted: Tue 30 Dec - 20:10 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 30 Dec - 20:42 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
Bonsoir Fred
Et maintenant quand tu l'allumes comment est la LED. ??
Back to top
Visit poster’s website
Fred77
Offline
PostPosted: Wed 31 Dec - 12:00 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
Bonjour Pappyserge,
le chevron s' allume en bleu fixe mais même pas 1 minute. Lorsqu' il est allumé, aucun boutons ne fonctionne et l' écran reste noir.
Puis elle s' éteint.
Si j' attends un peu et j' appui à nouveau sur le bouton pour l' allumer, le chevron bleu s'allume mais se réteint rapidement.
Comme si quelque chose se chargeait et se redéchargeait aussitôt.
Merci.
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 31 Dec - 18:40 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
Bonjour Fred
Il faut contrôler les composants sur l'alim.
Commencer par contrôler les condos dessoudés.
Les soudures sont OK?
Les résistances passantes (comme tu dis) elles ont été levées et contrôlées à l’ohmmètre ??
Le problème c'est que vous avez insisté à le rallumer.
L'image part et c'est un trait blanc qui arrive. Vu que c'est pas normal, on arrête tout et on contrôle.
Vous avez insisté à le remettre en marche, il y aura surement autre chose derrière l'alim.
Back to top
Fred77
Offline
PostPosted: Wed 31 Dec - 19:15 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
J' ai bien regardé la carte d' alimentation et toutes les soudures sont OK.
Les résistances ont été vérifiées avec un ohmmètre, , je ne sais pas contrôler les autres composants de la carte.
Si je change la platine d' alimentation, pensez-vous que cela peut suffir?
Merci.
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 31 Dec - 19:32 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
RE-Fred
Une carte d'alim ne se remplace que si on est sur de rien d'autre derrière, et si elle est vraiment HS.
Pour un prix minimum, on peut se permettre, mais ta carte coute très chère.
Si tu connais bien, contrôle déjà toutes les tensions.
Et je n'ai pas de schéma.
Back to top
Fred77
Offline
PostPosted: Wed 31 Dec - 19:55 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
Je ne sais pas controler les tensions, connaissez-vous quelqu'un qui peut vérifier les composants?
Merci.
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 31 Dec - 20:53 (2014)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
RE-Fred
Il faudrait voir dans votre alentour si quelqu'un connait un technicien.
Et si vous trouvez? Il lui faut le TV complet.
Le magasin réparateur du coin, n'approfondira pas le problème, il va dire on change ça et ça. (fortune)
J'en connais 2 ou 3, tu n'as pas passé la porte et tu entends: c'est mort.
Alors il faut trouvé un sérieux dans ton coin.
Excellent réveillon.
Back to top
Fred77
Offline
PostPosted: Thu 1 Jan - 11:39 (2015)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
Bonjour PAPPYSERGE,
je vous souhaite une excellente année 2015 et vous remercie pour toutes vos explications.
J' ai trouvé la bonne platine d' alimentation sur un site à 90 euros, j' hésite à l' acheter car je ne sais pas si autre chose est succeptible d' être HS.
Pensez-vous que la seconde carte "graphique" peut-être endommagé? Ou en général, c' est souvent la carte d' alim qui lâche?
MERCI.
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 1 Jan - 12:02 (2015)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E Reply with quote
Bonjour Fred
Je ne peux pas te dire si autre une carte HS derrière.
Je n'ai pas de schéma pour contrôler, ni le TV en main.
Comme je te l'ai dit, il faut être sur que l'alimentation soit en panne.
Si tu ne peux pas tester et prendre les tensions, ainsi que contrôler les composants, il
faut la mettre dans les mains d'un pro. Et puis si c'est l'alim, il peut la remettre en état pour presque rien.
Je sais que c'est pas le même prix, mais pas le choix.
Bonne et heureuse année.
Back to top
PostPosted: Today at 19:53 (2019)    Post subject: TV LCD SHARP LC-40LE540E
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
