plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX
fred28
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 23:29 (2014)    Sujet du message: plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX Répondre en citant
Je possède un LCD qui vient de rendre l'âme, après avoir parcouru les forums, j'ai remplacé les condensateurs qui n'étaient pas gonfler,mais ne fonctionne toujours pas,le problème est : qu' il ne veut pas s' allumer mais la LED de veille ,elle clignotait avec des tic tic du coté des boutons.
J'ai repris quelques soudures au niveau des composants sur "refroidisseurs" je pense?  et une mauvaise chute de la carte d' alim, après remontage, l' éclairage bleu en bas de l'écran c'est  allumer environ 5 secondes suivit d' un claque et d une odeur de brûler.
Serait il possible de m'aider a résoudre mon problème et de savoir si c'est bien la carte d' alim,
J' ai entendu dire qu'il y aurait des shunts a faire aux niveaux des broches pour tester la carte d'alim seule.
Une personne aurait elle eu le même problème?
Merci d'avance.
A un endroit sur la carte,une tension est écrite : 385 V mais je n'ai que 320 V ???????
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 23:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 07:47 (2014)    Sujet du message: plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX Répondre en citant
Bonjour Fred
Met une photo des 2 cotés de la carte d'alimentation, qu'elle soit très nette.
fred28
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 22:32 (2015)    Sujet du message: plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX Répondre en citant
Meilleurs voeux et merci de m'avoir répondu.
je vous envoie comme convenu les photos de la carte d'alim en éspèrant qu'elles soient assez nettes.
J'ai tenté de rebrancher la carte et il y a comme un petit bip bip autours du gros condo comme un relais qui vibre???
Quand on dit de vérifier des tensions ex: 24 V c'est entre cette borne et quoi??
Je n'arrive pas a mettre plusieurs photo,est ce que cela marchera?
Merci et bonne soirée.
Savez vous si l'on peut mettre plusieurs photo en même temps
http://www.sendspace.com/file/u1mryk
http://www.sendspace.com/file/zxno21
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 08:40 (2015)    Sujet du message: plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX Répondre en citant
Bonjour Fred
Meilleurs vœux
Il faut refaire la totalité des soudures de la carte.
En voici quelques une qui sont à refaire
Vu que la carte est tombée et que tuas remis en marche et entendu un clac.
Controle tous les composants, je te met le schéma
http://www.mediafire.com/download/5abmnhu70qi7kab/BN44-00155A.pdf
fred28
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 14:48 (2015)    Sujet du message: plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX Répondre en citant
Merci,
je vais refaire les soudure et voir si je trouve quelqu'un  pour m'aider au niveau du schéma.
je vous tiens au courant
encore merci bon week-end.
Savez vous pourquoi sur le forum ça ne m'indique pas de nouveau message? C'est la première fois que je vais sur un forum et n arrive pas non plus a vous répondre sauf en vous retrouvant dans les  messages avec LE32R86....
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 15:04 (2015)    Sujet du message: plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX Répondre en citant
RE-Bonjour
Tu parles d'ici
C'est normal, c'est les messages que tu reçois en MP
Fredouille41000
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:03 (2015)    Sujet du message: Ma tv samsung reste en veille Répondre en citant
Bonjour a tous et toutes,
Hier suite a une panne de courant ayant durée plus de 2h
ma tv samsung LE32R86BDX de veut plus sortir du mode veille et les bouton sur le coté ne fonctionne plus !!
Je ne comprend pas ce qui se passe
pouvez vous m'aider ?
après ouverture je ne constate aucun gonflement de composant, mais ne n'y connait pas grand chose en faite !!!
Merci de vos réponse
Cordialement Fredo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:54 (2018)    Sujet du message: plus d alllumage de mon SAMSUNG LE32R86BDX
