Panne allumage Onkyo TX-DS777
Gaby Essonne
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 20:51 (2014)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
Ce soir, pas moyen de mettre en fonction mon ampli Onkyo TX-DS777 que je détiens depuis 15 ans.
Le voyant rouge Standby est allumé, mais lorsque j'appuies sur le bouton Standby/On pour allumer l'ampli, rien ne se fait. L'ampli ne s'allume pas.
Quelqu'un peu m'aider ?
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 20:51 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 08:00 (2014)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
Bonjour Gaby
Sert toi du SM
http://www.mediafire.com/download/0wi6dg65s0eeelh/Onkyo-TXDS777 rec.pdf
Gaby Essonne
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 13:21 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
Me revoilà avec mon ampli.
Il revient d'un passage d'entre les mains d'un réparateur agréé Onkyo. Diagnostique : "Matériel rendu sans frais. La panne est due à une fuite de la capacité mémoire qui a rongé le circuit et endommagé irréversiblement le microprocesseur. Carte nettoyée, capacité mémoire changée, mais la mise en service est très aléatoire. Plus de pièces disponible".
Question : quelqu'un aurait il une carte mère pour ce modèle, car si changer le processeur est toujours possible, il serait impossible de le reprogrammer ... sans les codes.
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 13:37 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
MERCI!!! Pour le SM. Une fois pas deux.
Gaby Essonne
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 14:07 (2015)    Sujet du message: Panne Onkyo Tx-DS777 Répondre en citant
J'ai déjà testé ce qui est porté sur le SM. Je vous l'avais déjà dit en MP.
En vain.
Il ne s'allume pas du tout, car le processeur est HS. Toutes techniques de "réanimation" par le SM ne servent à rien.
luc5910
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 09:48 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
est tu sur que la piece defectueuse est une eprom car dans le cas contraire il n'y a de programme dedans et tu peux peux-etre la remplacer a+
a+ (= a plus tard)
Gaby Essonne
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 13:00 (2015)    Sujet du message: Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
Disons que le technicien Onkyo a examiné l'ampli. Il m'a écrit ceci sur ma facture (gratuite) : "Matériel rendu sans frais. La panne est due à une fuite de la capacité mémoire qui a rongé le circuit et endommagé irréversiblement le microprocesseur. Carte nettoyée, capacité mémoire changée, mais la mise en service est très aléatoire. Plus de pièces disponible".
De vive voix, il m'a confirmé que le processeur avait été touché par l'huile d'un composant malade. Que ce composant a été changé, mais que l'huile qui s'est échappé a ruiné le processeur. Le changer n'aurait servi à rien, car il n'a pas les codes pour le reprogrammer. La carte n'est introuvable, même chez Onkyo.
Je pense qu'il a tout tenter, car je m'engager à payer les réparations.
JPAT
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 19:36 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
Si la mise en service est très aléatoire, c'est que maintenant il demarre parfois.
Donc le µP n'est pas hs.
Gaby Essonne
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 13:33 (2015)    Sujet du message: Onkyo Répondre en citant
Mais une fois chez moi et installé, l'ampli n'a jamais voulu s'allumer.
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 16:31 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
Bonjour Gaby
Tu as la référence du micro-µc ?
Gaby Essonne
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 10:43 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Bonjour Gaby
Bonjour, voilà ce que j'ai pu récupérer sur le processeur : ONKYO M30624MG-241F* (*peut-être un H).
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 10:51 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
Bonjour Gaby
Effectivement! Pas de programme pour ce micro-µc, rien à faire
Gaby Essonne
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 10:52 (2015)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777 Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Bonjour Gaby
Donc, plus qu'à trouver une carte complète en occasion.
Merci beaucoup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: Panne allumage Onkyo TX-DS777
