Ampli hifi
francois84
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 19:56 (2014)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'aide concernant un ampli hifi de la marque "ligne france" (il doit avoir 30 ans ...! ), et à cessé de fonctionner lors d'une soirée d'été avec le bouton du volume tourné assez fort vers la droite . Le voyant rouge s'allume mais plus rien ne sort aux enceintes .
Je l'ai récemment ouvert pour voir et je n'ai rien vu ! Fusibles OK, alimentation ok jusqu'à cet espèce de grosse bobine (transfo ? ) mais de l'autre côté de la bobine, rien . Je n'arrive pas à obtenir quelque courant que ce soit , est ce que je m'y prend mal ?J'ai un multimètre mais j'ai besoin d'aide .
 D'après l'age de la bête , et sachant que cela fait au moins 15 ans qu'il n'a pas fonctionné cela vaut-il le coup d'aller plus loin ?
 Si oui , que faut-il tester en premier et pour obtenir quelle valeur ?
Merci pour votre aide !
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 19:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 09:49 (2014)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
ça n'est pas du Thomson-Brandt ?
faudrait quelques images , pour pouvoir aider...
francois84
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 13:59 (2014)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Merci de votre aide mais je n'arrive pas à mettre des photos sur le site , le logiciel n'accepte pas de photos supérieure à 1 Mo et les miennes sont surement plus lourde m^me en très basse qualité . Je ne sais pas les réduire ! Je vais encore essayer ...
Merci .
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 15:16 (2014)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Bonjour François
Quand tu ouvres la photo sur ton PC. Vu qu'elle est trop lourde, fais une copie d'écran
Avec Win7 tu as la capture. Ensuite ça passe.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 09:46 (2014)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
ou un logiciel gratuit comme GIMP permet de tout faire
francois84
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 11:10 (2014)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Voilà , j'ai quelques photos dans ce fichier .http://www.sendspace.com/file/vpf6p4
Bonne journée et merci de votre aide ...
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 11:55 (2014)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
c'est bien un thomson...
donne moi la résistance de l'enroulement primaire....
je pense savoir ce qu'il se passe
francois84
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 09:58 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Bonjour et bonne année !
Merci pour votre aide .
Pouvez vous m'aider pour la résistance de l'enroulement primaire , entre ou et ou ?
Bonne journée .
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 17:58 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
entre les deux broche de la fiche secteur , l’inter sur "ON"  évidemment  Mr. Green
AJOUT : et appareil débranché Mort de Rire   ça va mieux en le disant....
francois84
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 17:35 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Je trouve 24.5 ohms .
Bonne soirée .
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 23:49 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
au temps pour moi , si la mesure est fiable , le transfo semble bon
francois84
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 10:35 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Oui la mesure est fiable , avez vous une autre piste ?
Bonne journée .
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 22:10 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
tension alternative au secondaire ?
francois84
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 09:06 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
Oui mais là encore je ne sais pas comment le tester , entre ou et ou ? J'imagine que dans ce cas il faut le mettre sous tension ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 10:42 (2015)    Sujet du message: Ampli hifi Répondre en citant
oui , mais bon...
tu vas te tuer si tu ne sais pas faire Evil or Very Mad
fais toi aider sur le terrain , ou confie-le contre une bonne bouteille  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:05 (2018)    Sujet du message: Ampli hifi
