combine vhs dvd
Fredlazer
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 17:11 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
Bonjour , voila , j ai un combine lecteur enregistreur de vhs/DVD de marque essentiel b (boulanger) , que j ai achete en juillet 2011 , garantie 1 ans, l appareil tombe en panne en novembre 2012 , il ne s allume plus !!!! changement de la platine d almentation .
Reparation , fonctionne a nouveau et en en debut d annee repanne , impossible de l allumer !!! je dois demenager en aout alors je le laisse tel quel pendant un moment et lors de mon enmenagement , je le rebranche par hasard et miracle il fonctionne parfaitement depuis trois mois !! et puis hier il est eteint et ne se rallume plus !!!! il y a un bouton pour le mettre hors service mais ne rallume pas l appareil ,et bizarement cela se passe lorsque je le debranche de la prise murale !!!! pouvez vous m aidez merci fred
Comprendre l electronique ce serai bien !!!!!
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 17:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 15:20 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
Bonjour Fred
Il faut contrôler tous les condensateurs de l'alim (les dessouder)
Fredlazer
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 17:16 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
oups oups PAPPYSERGE , je sais pas ce qu est un condensateur !!!!!! désolé !!! Je pense que cela va etre complique avec moi car je n ai aucune notion d electricite ou d electronique !!!! si je me met a démonter le combine VHS/DVD , il y aura t il encore du courant dans l appareil ou les fils ?
Comment reconnaitre un condensateur ? voir les condensateurs ?
Et , je ne possede pas de controleur !!!
Ca va pas etre triste pour trouver le souci , car je n ai pas envie de renvoyer mon appareil chez boulanger et encore mettre 150euros !!!!!
cordialement fred
Fredlazer
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 17:23 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
j ai essaye de mettre des photos pour plus d infos !!
Fredlazer
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 17:25 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
Je met celle ci aussi si ca peut aider !!
Fredlazer
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 17:36 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
Et la , la platine d alimentation qui m a été redonne lors de l intervention .
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 18:02 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
Bonjour Fred
Pour t'informer, les condensateurs sont en rouge , j'ai pas tout mis.
Les diodes en jaune/ Les transistors en bleu.
Alors sans schéma, il faut tenter de réparer au composant, c'est à dire les dessouder un à un.
Ensuite, il faut les contrôler.
1/ Connaissances
2/ Testeur
3/ Fer à souder
4/ Tresse à dessouder
5/ Fil à souder
Effectivement! Si tu ne connais pas, il faut remettre l'appareil dans les mains d'un pro.
Et en plus, il n'y a pas de schéma.
Bonnes fêtes de fin d'année et bon réveillon.
Fredlazer
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 10:59 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
Merci pour les infos , mais c est trop complique pour moi , il va falloir que je trouve quelqu un vers Argenteuil ou dans les alentours qui s y connait , mais en meme temps j aimerais bien le voir faire pour essayer de comprendre au moins la base !!!!!!
bonnes fetes de fin d annee , fred
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 12:15 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
si tu veux , je suis à colombes....
je peux te passer ça "entre deux"  je suis assez booké !
Fredlazer
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 19:14 (2014)    Sujet du message: combine vhs dvd Répondre en citant
salut AUDIOVALVE , oui pourquoi pas , on peut se tenir au courant par mp et telephone?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:22 (2018)    Sujet du message: combine vhs dvd
