TV PLASMA PANASONIC TH-42PZ70EA 7 CLIGNOTEMENTS ROUGE
MarcoPollo
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 16:48 (2014)    Sujet du message: TV PLASMA PANASONIC TH-42PZ70EA 7 CLIGNOTEMENTS ROUGE Répondre en citant
Marque : PANASONIC
Model : TH-42PZ70EA
Chassis : FW-7622567
Reference dalle : MD-42
MF10E2N
VE=157,2V VSUS=216,8V
j'ai suivi la procédure postée par "MIKO34" le 18 novembre :
Test 1 : débranchement de SC2 et SC20 de la carte SC. Mise sous tension : quelques clignotements verts puis passage au vert fixe (sur la procédure YES). Rebranchement de SC2 et SC20.
Test 2 : déconnexion de la carte SU côté SC (pas côté dalle). Mise sous tension : quelques clignotements verts puis 7 clignotements rouges (sur la procédure : NO). Réinstallation de la carte SU.
Test 3 : déconnexion de la carte SD côté carte SC (pas côté dalle). Mise sous tension : quelques clignotements verts puis 7 clignotements rouges (sur la procédure : NO). Réinstallation de la carte SD.
Test 4 : déconnexion de SC20. Le voyant reste vert : OK.
Le problème semble donc venir de la carte SC qui doit être HS.
Les 8 puces Q641 à Q696 ont entre 166 et 271 Ohms.
Les 6 puces Q648 à Q654 ont entre 8,67 et8,94 KiloOhms. Est-ce normal ? Peut-on réparer cette carte ? Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 16:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
