panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 20:07 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
SALUT,
TU 99% DE CHANCE D AVOIR UN PB SUR LA PLATINE INVERTER, POUR EN ETRE SUR TU PEUT TESTER LA CONTINUITE DES TRANSFOS SUR LA PLATINE
ET NORMALEMENT, UN EST COUPE....................ENTRE LES PIN 1 ET 8 TU DOIS TROUVER ENVIRON 1KOHM................SI TU AS DE LA RECUP TU LE REMPLACE
ET CA MARCHE...............SI TU EN AS PAS IL FAUT REMPLACER LE MODULE COMPLET(PAS TROP CHER QUAND MEME ENVIRON 60 EURO)
BON COURAGE A+
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 20:07 (2009)    Sujet du message: Publicité
98lefuret
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 08:54 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
CC a écrit:
SALUT,
BON COURAGE A+
j'ai testé les huit transfos à l'ohmetre ,aucun coupé et j'ai la HT sur les 16 sorties pendant 1 seconde!!
j'ai pas de recup alors je vais tenter le coup d'un achat , la tv lcd à 3 ans !!
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 14:08 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
SALUT,
REGARDE CA TU AS LE MEME PB QUE CEDMAR ET PIECESTI VENT LE MODULE INVERTER 60€ FRAIS DE PORT COMPRIS
http://teleservice.xooit.fr/t2227-panne-TV-LCD-Thoshiba-30WL46G-chassis-BEK…
BON COURAGE A+
98lefuret
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 16:36 (2009)    Sujet du message: lcd 30LB120S4 Répondre en citant
Salut à tous!!
Achat inverter concluant  !!
Tv réparé!!!
thiceman
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 20:49 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
Salut du Pay-Bas mes amies.
Je suis totalement nouveau ici
et desperate aussi.
Peut etre quelqu'un peut me
expliquer comment on peut acrocher
la fichier SCHEMA DIVERS\THOMSON\LCD\LCD02
J'ai une problmème très serieuse avec la platine
d'allimentation.
Merçi en avant a tout.
Razz
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 21:57 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t237-Mais-ou-est-donc-le-liens-des-telechargeme…
thiceman
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 11:11 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
Merçi beaucoup.
Very Happy
Pietro
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 10:51 (2009)    Sujet du message: Thomson 30LB020S4 Répondre en citant
Salut Jonathan, j'ai un problème avec le module inverter d'un lcd CP Tech qui est le correspondant du Thomson 30LB020S4. le modèle d'inverter sur mon lcd est VO89144103 REV2G.
Peux-tu me dire ou commander cet article.
Ou peux-tu te charger de me faire la commande et le transfaire.
Merci pour ta réponse. Okay
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 13:16 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
faire une recherche sur Ebay ou sur l'eshop
bizard mais ta referenceest inconnu
merci de poster ton sujet dans un nouveau afin d'eviter de polluer celui ci
rouf12000
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 19:32 (2010)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
bonjour a vous tous
voila je revien sur ce lcd il marchais super bien quand j'ai remplacer l'inverter mais maintenant  il decone je demonte le capot arrier je regarde pour voir ci rien na gonfle mais rien de sa  quand je laisse le capot arrier il tourne pendant 1h je me suis dit c une histoir de chaufe alor j'enleve le capot je l'alume ver 18h30 j'usqua 23h00 il tourne bien a 23h00 je le mai en veille ce matin je le redemare il tourne pendant 1h puis plus rien dou sa peux venir
rouf12000
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 18:04 (2010)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
salut qui pourai me donner un coup de mains
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 19:47 (2010)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
salut pour commencer
il fait quoi il s'eteint clignote fait un code erreur le son reste ........ est .... a tu une petite platine d'alimentation en bas a droite ?? une platine alim standbye ??? avec un relai ??
une photo du chassis complet du tv serai interessante et exploitable
rouf12000
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 22:48 (2010)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
j'ai changer un fusible je l'ai laisser tourner toute la nuit elle a tourner nikel demain je remonte le cache ar pour voir je te tien au ju merci a toi
JFB59
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 16:25 (2010)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
je fournit les pièces thomson d'origine neuves. sachant que la panne frequente est la panne de l'alimentation de veille.
c'est une petite carte que vous trouverez en bas de la tv une fois l'arrière démonté. la carte mesure environ 10cm sur 8. au milieu de la carte se trouve un composant à 8 pattes ( circuit intégré) à ce niveau, à l'arrière de la carte des traces de chauffe brunâtres sont visibles..
démontez cette carte, prenez la en photo avant et arrière et envoyez là à j.f.beutin@wanadoo.fr en joignant vos coordonnées ou appelles au 03.28.41.87.87 ou au 06.37.96.32.78...
si vous avez d'autres problèmes avec d'autres cartes, télécommandes etc... idem contactez moi.
JF BEUTin
0328418757 ou 0637963278
SEQUENTIEL
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 17:32 (2011)    Sujet du message: transfo V144-001 48.V1448.001 4009A510012 Répondre en citant
Salut à tous !!
Problem résolu pour la panne Tv s allume une seconde pour plus rien !!
je confirme transfo 4009A510012 hs patte 1-8 plus de 50kohm
Acheté sur Ebay tappez  4009A510012 vous tomberez dessus, le tout pour 14 euros  pour une tv a plus de 300 euros !!
A bientot tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:25 (2018)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4
Page 3 sur 3
