panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4
Aller à la page: 1, 2, 3  >
rouf12000
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 19:47 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
salut a vous tous qui pourai me dire ou trouver le schema pour ce produit lcd thomson 30LB020S4 merci
 par ce que sur ce lcd je n'ai pas d'image mai j'ai du son merci
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 19:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 20:56 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
salut c'est un chassis LCD02TC
dispo dans les telechargement sous cette directorie SCHEMA DIVERS\THOMSON\LCD\LCD02
le liens telechargement est dispo sur le portail
rouf12000
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 21:25 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
merci pour ta reponce que je trouve asser rapide
par contre je ne trouve pas  les telechargement sous cette directorie SCHEMA DIVERS\THOMSON\LCD\LCD02
pourai tu me mettre le lien directe merci
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 22:42 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
http://idlight.fr/teleservice/
merci de lire les FAQ tout y est expliquer
rouf12000
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 22:54 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
oui c vrais on devrai commencer par la FAQ
dit aurai tu une ider dou peux venir la panne que j'ai sur le lcd j'ai pas d'image mais du son
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 22:57 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
du dit pas d'image ???
osd est t'il present ??? retro eclairage ???
rouf12000
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 23:00 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
le retro oui il aparai meme pas 1 seconde osd  non
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 23:07 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
ok si tu regarde avec une lampe de poche sur l'ecran tu doit voir au moin un menu normalement ou meme l'image
donc c'est le retro eclairage qui ne fonctionne plus il faut voir vers la platine inverter ...... verrifier si les alim 12 ou 24 V tout depend des dalle arrive bien dessus
et apres c'est l'inverter qui est incriminé
rouf12000
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 23:10 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
sur l'alim j'ai mesure j'ai pas 12v mais 11v30 c normal ou pas
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 07:42 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
salut normalement sa doit etre ok apres il y a des tolerance ....... mais normalement c'est bon
rouf12000
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 19:19 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
serieux je te remerci beaucoup
rouf12000
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 21:24 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
dit ci je doit commencer je reharde koi dans la platine inverter
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 21:38 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
salut la platine inverter et generalement livrable complete et aucun schema n'est detailler ... donc le depanange va etre difficille dans l'inverter
peut tu nous preciser la reference de la dalle ??? ( etiquette coller sur la dalle )
rouf12000
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 22:24 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
v296w1_l14  rev c2 voila la ref
rouf12000
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 17:55 (2009)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4 Répondre en citant
salut a tous
suite a vos reponse j ai verifie l image avec une lampe et effectivement elle est bien presente
a present je voudrais savoir la referrence des lampe CCFL
et savoir ce que je doit faire pour savoir laquel est hs parmis les 8 presente
j ai verifier les fusible sur l inverter bon
merci pour vos reponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4
Page 1 sur 3
