Plaque induction Siemens EH675TK11E
Noz129
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 08:03 (2014)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
J'ai un soucis avec ma plaque induction
Marque : SIEMENS
Modèle : EH675TK11E
Mon disjoncteur 32A a déclenché. En le réarmant je remarque que :
- Le feu de droite fonctionne toujours
- Les feux de droite ne fonctionnent plus. En ouvrant la plaque je vois que la carte imprimée les pilotant est endommagée.
Coté face
j'ai 2 résistances qui ont explosée (si quelqu'un à la même carte et peut me donner la valeur se serait sympa)
en testant, j'ai aussi 3 IGBT qui sont HS
Coté pile
- les fusibles gravés dans le PCB ont fondus.
- le LNK a la patte 5 (Drain) fondue.
J'ai commandé les composants que j'ai trouvé HS (mis à part les résistances dont je ne connais pas la valeur...). Ne connaissant pas la cause de cette panne, je ne pense pas qu'un changement de ces composants soit suffisant, le risque et que tout recrame à la première mise sous tension. Quelqu'un aurait-il des pistes sur d'autres test à effectuer ?
J'ai lu que JPat n'avais jamais réussi à dépanner une des ces cartes mais je vais essayer de relevé le défi (avec quelques collègues électroniciens avec lesquels que je travaille).
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 08:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 17:50 (2014)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
Ben souvent ces circuits lachent sans autre raison....
Donc remplacer le circuit et ce qui est autour et qui sert à cette alim.
Verifier aussi le pont de diode et les IGBT.
Si les 2 resistances sont en serie et au niveau de l'entree 300V continu du circuit, c'est des résistances fusible, en général 10 à 30 Ohm au total.
Faut que je regarde si j'ai une carte qui traine pour verifier...
JPAT
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 18:03 (2014)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
Alors j'ai une carte très similaire d'une Bosch PIL615R14E.
Elle est identique mais n'a pas le gros relais blanc au niveau des sorties inducteur.
Domage car elle est fonctionelle.
Les 2 resistances sont des 15 ohm et elles sont bien en serie (donc 30 ohm au total).
Noz129
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 21:36 (2014)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
Ok merci beaucoup
je vous tiens au courant après avoir soudé les composants que je viens de commander.
JPAT
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 21:40 (2014)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
Ok.
Bonne chance! Okay Mr. Green
Noz129
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:34 (2015)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
Les 4 IGBT, le pont de diode, le LNK, les 2 résistances 15ohms changés, la série de fusible gravés dans le PCB remplacé par un fil non pas encore résolu le problème. A la mise sous tension (même pas besoin d'allumer la plaque) le code erreur e1 apparait sur les 2 plaques.
J'ai testé touts les condensateurs ainsi que les selfs et les optocoupleurs : tout semble OK.
 Une dernière piste : peut-être un des relais est endommagé... je regarde ça dans la semaine.
Bye
JPAT
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:39 (2015)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
Verifier tous les composants autour du LNK.
Remplacer les optos de commande des IGBT.
Et... bonne chance..... Mr. Green
Noz129
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 08:02 (2015)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E Répondre en citant
Quelle erreur !!!
Après avoir investiguer autour du LNK, il s'avère que le condensateur de sortie était HS, a priori le reste était OK. J'ai donc rebranché la carte mais le connecteur qui relie les 2 cartes ELIN était cassé ( plus de griffe pour le maintenir ) et en le rebranchant j'ai décaler d'une pinoche( aïe ). A la mise sous tension un léger sifflement ( coté gauche) mais impossibilité de démarrer la plaque. Je redémonte et me rend compte de mon erreur. Maintenant j'arrive à la mise sous tension j'ai toujours l'erreur e1 puis en voulant l'allumer vient l'erreur e2. Je vais essayer de dépanner, mais là, d'un seul coup, je pense que c'est foutu... dommage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH675TK11E
