JVC TH-R3 ne s'allume plus
celius202
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:06 (2014)    Sujet du message: JVC TH-R3 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai un lecteur/graveur JVC TH-R3 pour des amis qui est en panne, (plus d'affichage) et aucune action sur le bouton on/off, l'affichage reste noir.
Ouverture de l'appareil, le fusible d'entrée est bon !
Démontage de l'ensemble des cartes et j'accède à la carte alimentation.
J'avais remarqué au préalable que le condensateur d'entrée était toujours chargé (310VDC). Je l'ai déchargé avec une résistance pour plus de sécurité !
Après avoir vérifié les diodes et condensateurs électrochimiques, je constate que C5103 est HS (27µf/35V).
En regardant le schéma, c'est le condensateur qui vient filtrer l'entrée d'alimentation du circuit IC5101 (STA-G6653-F9).
Donc, pas étonnant que le lecteur ne s'allume plus, puisque le condensateur est HS
Je remplace donc C5103 par un 22µf/63v (je n'avais pas de 27µf), je remonte le tout, je branche... Et ensuite grosse fumée !!! Et bien sûr le fusible d'entrée est HS !
Pourtant, après avoir vérifié le sens du condensateur,  il est bien du bon côté (par rapport à l'ancien) et c'est lui qui a fumé !!!
Par contre, l'explosion a détruit IC5101 et ça c'est pas cool Evil or Very Mad
Questions :
- pensez-vous de IC5101 pouvait être HS avant le remplacement du condensateur ?
- Y aurait-il d'autres composants qui pourrait être HS autour de IC5101 ?
- La valeur de 27µf est-elle importante dans ce montage ?
Voici le schéma de l'alimentation :
Le composant IC5101 est trouvable chez Domberg, mais avant de le commander, je voudrais être certain qu'il n'y ait pas un autre composant qui soit HS
D'où mes interrogations.
Merci pour votre aide
Frédéric
On se dit souvent c'est impossible...Et pourtant tant qu'on a pas essayé rien n'est impossible...
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Déc - 07:19 (2014)    Sujet du message: JVC TH-R3 ne s'allume plus Répondre en citant
Vérifiez aussi l'état des diodes de redressement au secondaire de l'alimentation.
Dans certain cas, le court circuit d'une diode du secondaire peut provoquer la destruction de l'alimentation primaire.
Oui,respectez impérativement la valeur des condensateurs au primaire.
Cdt duvdu
celius202
MessagePosté le: Mar 23 Déc - 08:13 (2014)    Sujet du message: JVC TH-R3 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide et ces précisions.
Je vérifie tout cela, commande les composants HS, et ça devrait fonctionner !
Frédéric  Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:51 (2018)    Sujet du message: JVC TH-R3 ne s'allume plus
