change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque
jimmym6
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 08:37 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
bonjour mon fils a cassé le port usb http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/m_k2Q2-9kdFWvLWuHh3RhEA.jpg de la télé je l ai changé avec une station de soudage la clé ou le disque ext est bien alimenté et détecté mais bloque a la lecture des donnes (fichier multi média )j ai essayé plusieurs clé et de disque dur et restauration des paramètres d usine ca ne change rien la télé c est une grundig vision 9 32-9970 t/C mainboard YNG190R-13 V-0 il me met bien sur écran usb avec les icons son photo video stockage et en haut à droite un message "calcul en cours "je pense que j ai un problème au niveau de la patte 2et 3 de la fiche usb  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... SB.svg.png c est les connexions de transfert j ai vérifier si n avais de continuité entre c est de pattes mais non j ai vérifié sur les 4 je me demande si mon fils en casant le port usb aurait pas fait un faux contacte entre 2 et 3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... .svg.pngsi pourrait être ça toutes les autres entré fonction péritel hdmi rca tuner j ai besoin de votre aide je vous en remercie d avant cordialement
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 08:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 08:54 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
RE-Bonjour
Ne post pas partout!!!!!
C'est Capitaine (Modérateur du site) qui fait le nettoyage, il va ronchonner
steph36
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 11:04 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
bonjour, pourriez vous poster des photos de votre réparation que l'on voit ce que vous avez fait,
steph36
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:35 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
Et les photos poste les ici a la suite ...... j'ai supprimé les autres messages.
jimmym6
MessagePosté le: Mar 23 Déc - 13:10 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
voici les photos après le port usb changé
vous voyait les soudure son nickèle et le circuit intacte voici la page usb qui a détecté la clé
et la sur la même photo qu avant je vous ai pris en plus grand le message CALCUL EN COURS
le changement du port usb c est fait avec une station de soudage et une pompe a dés-soudé pour défait le plus gros et de la tresse pour résidu  merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 23 Déc - 21:11 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
Met ton testeur en position "Diode"
Et teste toutes les positions de 1 à 4, il ne doit pas sonner.
On voit mal sur la photo entre 2 et 3
jimmym6
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 04:40 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
je l ai deja fait sur les connexions entre ca ne sonne pas sauf pour les 3 masses
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 11:33 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
Bonjour Jimmy
Tu as contrôlé la tension
5 volts sur le Pin 1
jimmym6
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 13:26 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
oui j ai une tension
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 07:57 (2014)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque Répondre en citant
5 volts ????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44 (2018)    Sujet du message: change port usb casé télé lcd détection clé usb mais bloque
