comment testé/vérifié une carte inverter?
jcbelleau
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 19:00 (2014)    Sujet du message: comment testé/vérifié une carte inverter? Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42lc2d
Chassis :
Default constaté : au démarrage, l'image apparait 1/2 seconde puis s’éteint. le son fonctionne.
Les mesures effectuées : j'ai vérifié avec une lampe dans le noir, aucune image. j'ai changé 9 condensateurs de ma carte d'alimentation,j'ai testé les transfo sur les cartes inverter(slave/master)
salut  a tous !
je suis nouveau sur le forum et depuis que mon TV m'a laché, je visite régulierement ce site pour trouver des solution. parfois un peu trop compliquées pour moi, mais très précises ! Okay
j'ai un problème d'image lorsque j'allume mon TV et je soupçonne la carte inverter. j'aimerais testé tout les composantes mais je ne sais pas comment m'y prendre.(je suis débutant dans la matiere) j'ai vérifié les transfo avec mon multimetre . jai suivi ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=b36w2GNrH6Y
il ne teste que les transfo. quelle autres pièce sont a vérifié ? de quel façon procéder et quel mesure serait normal ? est-ce que ce serais mieu de remplacé les cartes si cest le probleme ?
voici une photo de mon inverter board (slave)
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/51/rh26.jpg
je peux prendre une photo de celles de mon TV si vous préféré.
merci !!
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 19:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
jcbelleau
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 02:37 (2015)    Sujet du message: comment testé/vérifié une carte inverter? Répondre en citant
alors j'ai deux photo de mes cartes . navré pour la qualité de l'image :
pouvez vous m'indiquez les carte a vérifié svp ?? et me donné un petit tuto pour utilisé mon multimetre ou me dirigé vers un autre forum qui l'explique.. ce serais très apprécié !
je ne connais pas les VALEURS non plus.
merci !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:36 (2018)    Sujet du message: comment testé/vérifié une carte inverter?
