42PFL5604H/12 alim
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 12:14 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Tiens, pas mal ce site.
J'ai pas de tube pour un panel de cette taille, sinon trouver un LCD cassé de cette taille à la déchetterie et y récupérer les tubes...
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 12:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 12:15 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Je viens de corriger mon avant dernier post, "j'ai PAS laissé l'équivalent" (mon cerval me joue des tours et mes doigts ne disent rien! :3 )
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
guigui4571
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 12:30 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
 donc tu tourne bien avec un 1207
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 12:51 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Voilà!
guigui4571
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 12:59 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ton feedback doit-être mauvais pas côté primaire (à vérifier tout de même) mais plûtot côté secondaire. Regarde côté kia et opto. Faut que je remette le nez de ce côté là pour mieux te guider.
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 13:29 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ok, je m'y mettrai tout à l'heure, faut que j'aille préparer une chambre pour un opéré récent...
guigui4571
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 13:33 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Tu taf à l'hosto! House te prend trop la tête Mr. Green
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 13:47 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Nannan! C'est chez mon oncle, s'est fait opérer et ils lui ont prévu un plumard électrique d'hosto...
guigui4571
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 13:51 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ah d'accord Smile
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 20:42 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon, connecteurs débranchés donc alim à vide, 12v = 6v et 24.5v = 9.8v et 3.3v ok
Je passerai un coup d'oscillo sur le 1207 pour mater un peu la gueule des traces...
asf21
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 00:04 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon ben oscillo attendra... Vient de tomber en rade! J'ai la base de temps qui s'est paumée... En mode test, le spot est bien là et dès que je remets le sélecteur sur une base de temps, le spot se barre tranquillou à droite et disparaît... De temps en temps en tripotant le potar de vernier, une trace apparaît puis disparaît...
Réussi à chopper la doc du trapanel. Vais l'opérer demain.
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 10:19 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Salut Asf,
t'as vraiment pas de bol. Je suppose que sur sin, carré et triangle c'est la même? C'est quoi ton oscillo.
J’espère pour toi que c'est juste un contact merdeux du rotacteur.
Ben de mon côté j'ai dépioté le bouzin mais j'ai pris quelques petites photos.
En fonctionnment:
Ici on voit le tube HS:
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 10:25 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Photos des ccfl:
left:
right:
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 10:36 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Shocked  je m'attendais à de vrai connecteurs, les logements ressemblent à si méprendre à des portes fusibles. J'ai plein de tubes ou les contacts sont charbonnés  Evil or Very Mad . Je crois que je suis bon pour changer les 18  Crying or Very sad .
asf21
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 11:59 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Oh punaise en effet, sont pas beaux tes culots de tubes!!! T'as des déchêteries dans ton coin? Si t'es bien avec eux, un ti billet de 10 contre un LCD ccfl de même dimension pourrait régler ton affaire!
Mon oscillo est un schlumberger 5023, souvent des problèmes de contact oxydés entre les cartes...
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:06 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Oui je connais quelqu'un qui tiens une recyclerie justement donc y a moyen.
A oui pas étonnant qu'il commence à sucrer les fraises papi  Mr. Green . Bon courage pour le nettoyage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40 (2018)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim
Page 7 sur 10
