42PFL5604H/12 alim
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 13:19 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
J'y pense pour le tiens, tes mos côté onduleur sont OK?
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 13:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
guigui4571
Mince 13h19, j'y retourne on se re.
asf21
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 13:25 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Apparemment, à la mesure pattes en l'air, ils sont corrects...
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
asf21
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 13:40 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Broche 20 OZ= 6.65v au switch stdby.
asf21
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 17:02 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Faits nouveaux...
En fait, depuis que j'ai corrigé mon erreur de soudure, désormais le CCFL ne s'allume plus mais la led bleu s'allume toujours pour 4s en s'écroulant progressivement, le 12v ne voit plus que 6v et le 24.5v ne voit plus que 12v...
Donc broche 20 de l'OZ devrait être à 12v!
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 17:49 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Alors ton alim OZ est foireuse donc les ccfl risque plus de ce lancer. Retrouve ton 12V ca devrait aller. Bon pour ton 12v check ta résistance de pied de mos, elle doit être de 0,22R 1W je crois.
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 17:51 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Au pire file moi les valeurs des pin du 1207 (enfin le CI de remplacement), que je compare avec moi.
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 20:03 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon en checkant je suis tombé sur le site polonais en question, en fait les 10kR entre masse et pin 15 c'est our switcher la secu inverter. Donc ayant un comportement à peu près stable je me suis permis de couper la sécu. Et bien le retro tiens le coup, bon une coupure de temps en temps mais cela m'a permis de retourner le tv, de lui balancer un signal pc via hdmi. Bon j'ai une jolie tache sombre linéaire au 3/4 de l'écran. Et bien voila le responsable de tout ces maux, un fluo mort ou un contact pourri. Le son est ok aucun parasites l'image et bien pareil. Ca avance vraiment bien, jva regarder pour trouver un fluo. Je vais tenté de trouver un appareil toto pour vous montrer l'écran. En tout cas en grand merci à toi Asf pour l'astuce. Dis moi quoi pour le tiens Very Happy . Vraiment content, le tv à failli partir dans le mur plusieurs fois Mr. Green . La suite au prochain épisode, Asf dis moi quoi.
asf21
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 20:35 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
quoi
asf21
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 20:49 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
A part 17.4 sur la broche 6, le reste je ne peux rien prendre car pas assez de temps entre le moment de switcher et de prendre les tensions aux bornes du 1207 avant que les tensions chutent avec la led bleu...
Je vais aller vérifier cette résistance ballast...
asf21
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 21:18 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ben chez moi, la resistance au pied du mosfet de la partie 12/24.5v est à 0.33ohms et l'autre du mosfet du circuit ccfl est de 0.28 ohms grosso merdo... Changé la double schottky du rail 12v, toujours pareil. Condo de ce rail, itou. déconnecté tout des deux connecteurs pour voir ce que donne l'alim à vide, pareil... J'en déduirais que le 1207 oscillerai à moitié de ce qu'il devrait donc rendement à 45%...
Te me virerai cette @@@@@ de pfc et mettrai une vrai alim à découpage 24v5A à la place de tout ce beau merdier taiwanais, moi! grrrr...
guigui4571
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 10:09 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Hello Asf,
dis moi tu as pris quoi comme équivalent pour le 1207A? Bon 0.33 Ok. T'as rien d'autre au secondaire qui allégrement?
Ton Vcc est un trop haut mais bon c'est pas trop le soucis. Pour ma part j'ai bien galérer autour du mien. Il faut que tu tourne à vide et switché ton 3.3 standby. La au moins tu pourrras faire tes mesures tranquilou. Le mieux serait de sortir l'oscillo, t'en as un?
guigui4571
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 10:58 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Petite question, auriez-vous une adresse pour du tube?
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 11:11 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Salut guigui. Non, j'ai pas laissé l'équivalent, j'avais juste piqué un équivalent sur un moniteur LG mais comme j'ai remonté le moniteur, me souvient plus du modèle exact..
"qui allègrement"???
Quel technicien n'a pas d'oscillo! Ouhlala! Very Happy
Pas compris ton dernier post (sans doute une erreur de forum?)...
guigui4571
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 11:21 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Je serais toi, je repasserai sur un 1207. Après réflexion, non c'est con ce que je dis Mr. Green  (je viens de te relire: double skotty ok).
J'ai un fluo de naz donc je cherche un site mais je pense avoir trouvé ici: http://www.ccflwarehouse.com/
asf21
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 12:14 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Tiens, pas mal ce site.
J'ai pas de tube pour un panel de cette taille, sinon trouver un LCD cassé de cette taille à la déchetterie et y récupérer les tubes...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim
Page 6 sur 10
