42PFL5604H/12 alim
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 12:18 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Salut Asf,
comme la souligné Ptiphill:
Bonjour 230xV2 ça a toujours fait un peu moins de 325V (souvent mesuré aux alentours de 317V)
certains datasheets indiquent 400v , je n'ai jamais mesuré cette tension.
En fait on doit trouver aux alentours des 320Vdc. Un pfc peu ou pas avoir une fonction élevateur qui donnerais plus 350-400Vdc.
Ta mesure m'oblige à revoir mon résonnement, donc mon pfc ne doit pas avoir d'influence sur ma HT. Donc je dois normalement faire tourner mon TV sans, avec la présence d'harmonique pair donc pour délivrer la même puissance j'aurais besoin de plus de courant.
Bon je vais partir du fait que ma HT est bonne et quelle doit tourner à 310V. Dans ce cas il me reste à trouver le coupable de cette chute tension à 300V. Je vais me remettre sur la carte, cela fait un petit moment que je ne m'en suis pas occupé (pensant à tort au pfc manquant).
J'ai 4 mos au primaire inverter, je vais m'orienté vers eux dans un premier temps yoda .
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 12:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 12:39 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
A tout hasard, la fréquence d'un inverter est de combien environ (1, 10, 100 KHz)?
asf21
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 22:16 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
100khz me semble-t-il.
Une chose, isoler la partie alimentation à decoup de la ligne VDD inverter et renvoyer une validation INV_OK simulée peut être intéressant. Ca enlève une charge inutile le temps des tests si la panne ne provient pas de la zone inverter.
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
asf21
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 22:27 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
J'ai un doute, je viens de lire un semblant de 1khz...
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 22:41 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
pas con cette idée, je test demain je te dis quoi.
Bonne soirée
asf21
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 12:13 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
T'es du nord, toi! :3
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 12:22 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
 Affirmatif, dans le 60 plus précisement pas loin de Compiègne. D'ailleurs je vais en profiter pour mettre ma signature à jour.
asf21
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 12:36 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
J'ai vu ça avec vos "je te dis quoi."...
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 12:43 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
  Very Happy  ben m...e, j'ai pas fait gaffe. Je suis démasqué. Enfin nord, pas tout à fait. Une chtouille plus proche de Paris que du Nord-Pas-de-Calais.
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 20:32 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon c'est l'inverter qui déconne, en effet j'ai mesuré l'inv-OK, au démarrage inverter j'ai 3,2. Au bout de 20s le retro s'étteind mais le inv-ok (qui part à la main en power-ok) reste quelque ms puis s'écroule. Le retro redémarre le 3,2 revient puis au bout de 5s le retro s'éteind puis au bout de quelques ms le 3,2 retombe et ainsi de suite. A froid au démarrage l'inv tiens donc une vingtaine de seconde puis une fois éteint il poursuit ces phases d'extinction et mise en route toutes les 5s.
asf21
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 21:02 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Et, tu le vois sur la dalle que le rétro redémarre toutes les x s ou rien de visible?
La led bleu du pw_inv_ok sur la carte alim reste-t-elle allumée ou elle s'allume puis dégringole 3 à 5s après?
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 21:09 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
 En fait l'écran est retourné à plat, la carter est plein se trous donc je vois le retro en direct. La led bleu s'allume puis dégringol 3 à 5s après en effet.
asf21
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 21:23 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Comme moi pour la led... Zarb...
Vais finir par caller l'affaire et me prendre une carte sur le net...
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 21:28 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon ben si on est tous les deux au même point ca vaudrait le coup de creuser.
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 21:35 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
 je cherche un datasheet détaillé pour l'OZ9966GN mais c'est pas probant. J'ai une piste à explorer, je te re
asf21
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 21:50 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Tiens, il y est apparemment cet intégré là dessus:
http://www.sendspace.com/file/1cc5j0
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:02 (2018)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim
Page 4 sur 10
