42PFL5604H/12 alim
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
guigui4571
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 11:11 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Aujourd'hui aller-retour à la poste, bon j'ai reçu le mos lié au pfc. Mais toujours pas de pfc, j'en ai marre d'attendre.
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 11:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 12:24 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Au temps pour moi, en effet, les drain et source de l'intégré PFC voient bien 245v.
Pour le schéma, vous pouvez l'appliquer, la base est la même côté Power Board.
En effet, l'intégré PFC peut être en cause mais j'en doute...
Concernant les TL431, ils sont tellement sensibles qu'ils peuvent soit être bloquant soit griller purement et simplement...
J'en ai fait les frais sur un lcd Scott avec un flyback propre mais un remote des opto par ces tl431 très capricieux.
Pour les diodes utilisées en secondaire, ne pas oublier que ce sont des schotky ultrafast et qu'elle peuvent "devenir" diode basique par semi claquage... A vérifier.
J'ai en ce moment un 42PFL5604 sur le banc de maintenance qui est capricieux...
Bon courage pour votre dépannage!
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
asf21
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 12:48 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Si on reprend, le FSQ510 gère la découpe pour la tension de veille (3.3v) et le 1207 la découpe pour les tensions de marche (24,5 et 12v).
L'opto CY101 avec le TL431 U301 s'occupent du 3.3v. L'opto CY102 avec le bipo Q301 s'occupent du démarrage et l'opto CY501 avec le TL431 U201 s'occupent du PFC.
guigui4571
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 17:47 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
en effet asf21,
c'est à peu près cela. En revanche le pfc lorsqu'il est alimenté, normalement en même temps que le 1207, doit fournir 400v moi je n'ai que 310v sur le continu primaire.
Actuellement je tourne sans pfc. J'ai pas mesuré au secondaire du transfo inverter car pour moi le soucis viens de l'élévateur manquant. Pour le schéma j'ai regardé un peu plus en détail et il y a des similitude fonctionnelles. Merci encore pour le schéma.
guigui4571
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 17:49 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Les sckotty font bien leur office ainsi que les KIA, les pilotage opto idem. Je vais prendre quelques mesures pour voir un peu le comportement inverter.
ptiphill
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 11:21 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bonjour 230xV2 ça a toujours fait un peu moins de 325V (souvent mesuré aux alentours de 317V)
certains datasheets indiquent 400v , je n'ai jamais mesuré cette tension
as tu vérifié toutes tes diodes au secondaire ? (avec un oscilo en position test de composant) pour vérifier qu'auccune n'est en fuite
(si une diode est en fuite, ça surcharge le transformateur et fait s'écrouler la tension qui est chargée d'alimenter le driver d'alim qui pilote aussi, le pfc)
guigui4571
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 17:50 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
en fait pour le PFC je me suis basé sur le fonctionnement décrit ici : http://www.tomshardware.fr/articles/Fonctionnement-d-une-alimentation-2eme-partie,2-268-7.html
Sur le pfc décrit il y a la correction du facteur de puissance actif classique (en gros le réseau voit l'alim comme charge résistive et plus inductive), de plus le 400 ou 352v mesuré (le boost) comme ils disent donc courant plus faible donc moins de pertes. Sur mes connecteurs j'en ai 1 marqué boost (c'est pour cette raison que je suis partis dans cette direction)
C'est pour cela que je me base sur le FAN7530 en cause pour la panne. Il est vrai qu'une fois que l'inverter démarre, j'ai une chute de tension: des 310v je tombe à 304v.
Je vais checker les diodes mais j'ai déjà tout dessoudé et testé, honnêtement j'ai un doute la dessus. La chute survient avec le démarrage inverter mais pas avant si c'était une sckotty ou autre je n'arriverais pas aussi loin dans le cycle boot de l'alim.
En tout cas merci de m'aider à faire avancer les choses  .
asf21
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 20:33 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
J'ai eu le même problème sur mon tv, en forçant l'allumage par le bipo de l'opto ou le standby, l'inverter démarre puis chute de la tension aux bornes du mosfet de quelques volts avec perte donc de la tension de référence sur l'intégré de hachage qui fournie la tension de l'inverter, mais le 12v et le 24v étant toujours présents. Cependant pas d'allumage et boot de la carte mère surement dû à une absence de tension de contrôle (peut être pour éviter la dégradation de la rom...)
J'avoue la complexité de cette carte d'alim! Décidément, LG ont toujours eu des problèmes avec leurs cartes d'alim...
asf21
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 20:36 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Pour les Schottky, j'ai eu ce problème stupide de diode sur une alim qui ne voulait pas démarrer alors que le contrôle des dites diodes s'avérait correct. J'ai tout de même changé ces deux diodes et le tv fonctionne bien désormais... Les mystères de l'électronique par ses effets démo m'étonneront toujours!
guigui4571
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:08 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
salut asf21,dis moi ta HT (j'aime pas dire ça car on ne peux pas vraiment parler de HT mais on se comprend) tourné à combien?
Plus vers les 300 ou les 350 parce qu' honnêtement une fois l'inverter en route j'ai l'impression que le transfo souffre (magnétiquement parlant). Je voudrais juste savoir la valeur théorique de la HT.
asf21
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:25 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bah écoute, je vais aller mater le dc prim et je te redis...
asf21
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:30 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon pour ma part, 312v...
asf21
La chute est de combien en charge de ton côté?
guigui4571
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:49 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon ben c pas ma HT je suis à 310v et chute 300v. Ok je vais regarder de plus près et je tiens au jus en tout cas merci bien pour ton retour instantané.
asf21
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:54 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ce qui me chiffone, c'est qu'après redressement, nous devrions avoir au max 395v et au mini 375v...
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 12:18 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Salut Asf,
comme la souligné Ptiphill:
certains datasheets indiquent 400v , je n'ai jamais mesuré cette tension.
En fait on doit trouver aux alentours des 320Vdc. Un pfc peu ou pas avoir une fonction élevateur qui donnerais plus 350-400Vdc.
Ta mesure m'oblige à revoir mon résonnement, donc mon pfc ne doit pas avoir d'influence sur ma HT. Donc je dois normalement faire tourner mon TV sans, avec la présence d'harmonique pair donc pour délivrer la même puissance j'aurais besoin de plus de courant.
Bon je vais partir du fait que ma HT est bonne et quelle doit tourner à 310V. Dans ce cas il me reste à trouver le coupable de cette chute tension à 300V. Je vais me remettre sur la carte, cela fait un petit moment que je ne m'en suis pas occupé (pensant à tort au pfc manquant).
J'ai 4 mos au primaire inverter, je vais m'orienté vers eux dans un premier temps yoda .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim
Page 3 sur 10
