42PFL5604H/12 alim
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
asf21
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 20:14 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Alors, outre que le pnx chauffe anormalement,
7601 et 02:
Les 7601 et 02, pas de 3.3 qui entre et si je "pique" le 3.3 de la ligne standby, j'ai bien du 1.8 pour le 01 et 1.2 pour le 02, donc, pas de pompage abusif en sortie de ces deux là.
NCP5422:
Le retour booster donne 1.2v et sense est à un semblant de 400mv
La 6 donne à peine 1.1v
Pour le 12v et le 5v, le 12 est bien restitué par l'alim, mais le 5v n'existe pas sur le régu lowdrop 7202. Une très courte point à 4.8v lors de la mise sous tension (standby shunté pour éviter de me greffer une troisième main...)
Je ne produit du 5v que si je soude un régu lowdrop classique à la place de 7202, donc j'aurai la broche d'inhibition du 7202 qui serait à l'état haut en permanence?
Ca me rage d'autant plus que l'ancienne alim voit ses mesures identiques à la nouvelle et fonctionne bien! Donc deux nouvelles, la première et bonne, je peux revendre une des deux alims et récupérer cet argent pour y réinvestir dans une éventuelle carte SSB mais la deuxième qui est mauvaise, c'est une SSB introuvable pas cher et trouvable à 230€!!!
C'est un peu scabreux toussa, non? Smile
De ton côté, ç'en est où pour les ccfl? J'avais demandé pour toi au gars de l'alim, il n'a plus la dalle...(flute)
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 20:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 20:41 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Le PNX chauffe anormalement? Me..e,
230 la ssb Shocked , sont fous ces romains. Bon va falloir ce prendre la tête sur cette main, bon l'avantage c'est que j'ai la même mais plus pour longtemps. En effet les tubes ont passé Miami est sont à Paris. Je pense les recevoir demain.
En effet c'est scabreux, mais je pense qu'il y a moyen. Déjà trouver le responsable de la chauffe du pnx.
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 20:54 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Est-ce que que le 3,3 monte à l'allumage? Celui qui provient des mos piloté par 7103
asf21
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 21:20 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Le 3.3 est bien présent.
Ca sent bon pour tes tubes, je croise les doigts qu'ils arrivent en bonne et dû forme! ^^
J'ai laissé mon mail à un site espagnol qui la vendent pour 63€ mais ils n'en ont plus en stock pour l'instant, bien foutu leur truc de laisser le mail pour qu'ils préviennent dès qu'ils ont une pièce qui rentre...
Ce qui m'em%$#de le plus, c'est que le tv me prend de la place sur l'établi, j'ai la culasse de la twingo de mon môme à rectifier sur marbre et une grundig 28cm à finir de réparer, sans compter deux pc à finir. Bon, la culasse, je vais éviter sur la table de la salle mais les deux pc, ça passera encore sinon ma dinde va me passer un de ces savons! Very Happy
Edit: Je vais revérifier le 3.3 du 7103 pour être sûr...
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
asf21
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 21:53 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Bon, tout entre mais rien n'en sort des deux doubles mosfet. Donc, 7103 ne drive pas. Le truc qui me gêne, en test diode, drain et masse ça sonne alors qu'il n'y aurait que 1k en général entre les drains et la masse... Mais si la diode interne de chaque mos serait en claquage jonction, ça aurait fumé depuis belle lurette! A moins que le mos 1 ne soit pas claqué même si le mos 2 l'est... Donc soit 7103 est schlass et ne drive plus soit de toute façon une partie de chaque mos est claqué en jonction d'où pas de 3.3v et donc mise en sécu du reste. Ce qui ne m'explique pas pourquoi le pnx chauffe anormalement. Il est pas chaud au point de pas pouvoir poser le doigt dessus mais il est chaud comme un chipset qui tourne à plein régime.
asf21
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 23:43 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Un mosfet sur deux hs dans les deux dil8? noproblemo...
On meule les broches des mosfets hs, on soude par le drain deux mosfets de récup, deux fils le plus court possible sur les source et gate et hop!
Ca fait pas très "pro" mais ça règle quelques points quand on a pas les composants spécifiques sous la paluche...
Bon, ça me file pas plus que ça les 1.8v et 1.2v nécessaires mais bon...
asf21
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 00:17 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
La self 5103 de 10µH sur la ligne 1v2 du pnx chauffe. Donc le pnx a bien prit un coup dans la face...
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 09:18 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Voir également le chimique 2125 qui a gonflé un peu, pas normal cette forme
asf21
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 12:08 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Merci robert65! Sympa de confirmer mon doute car avec ces modèles-ci, difficile de constater leur état! Je vais changer ça, sait-on jamais...
Et comme on peut le constater sur la deuxième photo, un des condos cms s'est dessoudé en venant avec la pastille, d'où un peu de réserve à les tester!
guigui4571
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 18:14 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Okay  ça avance bien, bon les mos si ca marche dans l'immédiat...
après changement condo, dis moi si 1,2standby est là 7201. Si tu pouvais posté les ddp que tu as.
Tubes toujours en transit   Evil or Very Mad
asf21
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 00:27 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Tant que tes tubes arrivent intacts, ça prendra le temps qu'il faut car on connait le mode rapide de la poste, c'est "casse assurée"! (enfin sans porter la poisse, hein!)
Pour mon 1.2v:
Citation:
Donc le 1.2v pourrait être présent si le pnx n'offrait pas une charge excessive...
J'attend de voir si une carte SSB se présente sur le net pour moins de 80€ car plus de 200 boules, les mecs ont grave fumé la moquette, les plinthes, le double face et le mobilier de la pièce!!!
Edit:
Le mosfet restant du 7102 vient de flamber sous mes yeux à force...
Shocked
Faut que je monte un autre mosfet à la place, mais je crois bien que la carte est decesed ce coup ci... Mr. Green
guigui4571
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 12:22 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Salut Asf,
quoi de neuf, ton pnx chauffe toujours?
Bon tubes reçus, miracle pas de casse, pour rappel je n'ai commandé que 2 tubes (vu le prix).
Les anciens tubes nettoyer:
alim on: les 2 tubes neuf sont en bas, en même temps c'est flagrant (j'en ai donc 16 à changer mais vu le prix, je vais tourner comme ça dans l'immédiat et essayer de trouver un donneur)
j'ai tout de même testé sans le shunt timer: (pareil: 20s de marche puis switch inverter toute les 2s)
Donc pas le choix obligé de tourner avec le shunt: (l'inverter switch 10min pendant la chauffe puis se stabilise, donc soit je change les 16 et la mesure de I sera bonne, ou je gruge l'OZ9966 avec une valeur qu'il admet)
Sinon tout le reste est fonctionnel, j'ai passé plusieurs film en 1080 est honnétement le résultat est tout à fait honorable (de plus je tourne avec une ATI mole du genoux, avec la prochaine Gforce ca risque d'envoyer du pâté).
guigui4571
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 12:25 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Manque plus qu'une télécommande pour pofiner les réglages
asf21
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 10:04 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Salut guigui. Bien content pour toi, outre les autres tubes fatigués...
Bah oui, finalement, je recherche une carte ssb dans un prix convenable. Des télécommandes pour 42pfl5604h, y'en a une tetrachié sur ebay... Very Happy
guigui4571
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 12:50 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Tu lache l'affaire avec celle que tu as actuellement, la chauffe pnx est interne? J'ai jeté un oeil pour les ssb sur le nenet, ben ils se mouchent pas le coude les enfoi...
Yes, j'ai vu pour les télécommandes. Jva commander rapidos.
asf21
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 13:33 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Oui tout à fait, je lâche l'affaire car un µc qui chauffe à 45° seulement au bout de 5s de mise sous tension, c'est un composant qui a claqué.
En effet, une ssb à 260€ pour un tv qui n'en vaut pas plus de 350 d'occase, je crois qu'ils peuvent faire l'avion avec!
Depuis le temps que l'annonce de ces cartes sont en ligne, ils ne comprennent pas que ça se vendra jamais à ce prix? Y'en a qui sont un peu cramés du citron aussi! Very Happy
On peut pas avoir le beurre, l'argent et le c%$ de la crémière!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:18 (2018)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim
Page 10 sur 10
