42PFL5604H/12 alim
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:06 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Oui je connais quelqu'un qui tiens une recyclerie justement donc y a moyen.
A oui pas étonnant qu'il commence à sucrer les fraises papi  Mr. Green . Bon courage pour le nettoyage.
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:30 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Vais sans doute me monter un double trace à base d'arduino car un numérique coûte encore bonbon en occase!
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:32 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Okay
asf21
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 17:15 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
J'ai trouvé une alim près de chez moi d'un gars qui vend ça pour peu. J'espère au moins que la mainboard ne soit pas en panne non plus! Après, vu le prix qu'il m'en demande, je ne risque pas grand chose...
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 17:28 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ben super,
il en demande combien? Pour la main je pense quelle est bonne, tu n'as pas la poisse à ce point la  Laughing .
A tout hasard il vend pas de ccfl, parque ça va être compliqué pour en trouver et même sur le net c'est une galère sans nom à trouver.
En plus comme un con j'en reflingué un autre. Je l'ai tout démonté pour nettoyer les culots, ils sont impec mais au remontage j'en ai un que j'ai légèrement décalé et en appuyant crack. Je suis vraiment un gros blaireau de base. Donc ces plus 1 mais 2 ccfl à changer.
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 17:34 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Diamètre = 3mm
Longueur = 960mm
J'en ai trouvé 1 en chine mais le vendeur livre pas chez nous.
Hi!!! This item NOT for international shipping , sorry !!!!
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 19:22 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Peut-être trouvé ici:
http://hdtvparts.net/products/2324-vhbjh-42-lcd-backlight-tv-lcd-backlight-lcd-backlamp-42lh50-42lh50-uc.aspx
asf21
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 19:36 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Je vais lui demander pour les tubes mais me semble que c'est d'une dalle pétée...Sait-on jamais s'il a gardé la dalle...
asf21
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 22:33 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
A 10ms et 20v/div voici mes traces:
broche 1 du 1207:
broche source du mosfet lié au 1207:
On voit que le redressement et le filtrage est dégueu au primaire...
guigui4571
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:12 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Hello Asf,
visiblement l'oscillo est reparti.
20v/div pour la pin 1  Shocked , t'es sur. Tu dépasse pas 10v sur cette pin normalement.
asf21
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:34 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ben je sais bien! Car cette broche sert seulement pour la demagnet au travers d'une 20k sur l'enroulement flyback du transfo...
guigui4571
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:52 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Je crois que ton 1207 à un problème, il possède une zener de 10v en interne pour le démag.
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 18:06 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Hello Asf,
dès que je reçois mes tubes je t’enverrais une tof des traces 1 et 5 en double traces. D'ailleurs 1 et 5 sont en inversion de phase. Mais comme le tiens est un simple trace.
asf21
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:47 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Ah ben non, le mien est un double trace mais la sonde du canal 2 n'a pas de découplage par capa...
Ok j'attendrai pour voir...
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:50 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
Donc simple trace du coup Mr. Green , j'ai commandé les tubes aujourd'hui.
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 20:16 (2015)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim Répondre en citant
J'ai regardé trop vite, 2*15MHz. Tiens au fait la R cms entre pin 1 et transfo fait bien 20K? Comme j'ai un peu flingué la mienne j'ai mis une couche métal de 22K à la place. Je tourne à 11.8 et 23v. En tout cas la pondération semble respecter, il faut que j'ajuste ma régul.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: 42PFL5604H/12 alim
Page 8 sur 10
