LG 26LD320 remplacement fusible
godzi
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 19:10 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
Bonjour à toute la communauté,
Je viens vers vous car j'ai récemment eu un téléviseur LG à réparer, j'ai trouver la cause de la panne (elle ne s'allumait plus), c'est le fusible qui est entouré en jaune sur la photo!
Le seul soucis c'est que ce fusible tout comme l'autre (avec un cercle de couleur dessus) est soudé sur le PCB, c'est là que j'ai besoin de votre aide! ou puis-je trouver ce fusible, j'ai scanner le web je trouve rien, est ce que l'on peut trouver ce fusible chez un marchand de composants électroniques! y'a t-il moyen de trouver un fusible similaire ou bien est ce que je peux faire un Shunt sans danger?
Merci d'avance pour conseils avisés
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12 (2018)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 18:13 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
Bonjour Godzi
Surtout pas shunter le fusible.
La tension de celui-ci est notée sur la carte juste à coté.
Tu achètes le même et si tu as un doute, tu apportes la carte avec toi.
godzi
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 00:33 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Bonjour Godzi
Bonjour Pappyserge,
Merci de ta réponse, j'ai contacté un site en ligne de pièce détachée et j'ai fourni toutes les données possibles et ensuite la personne me demande la valeur et la longueur du fusible! mais ok d'accord, mais si le fusible est cramé comment est ce que je peux déterminer sa valeur! pour acheter le même j'aimerais bien mais j'ai pas trouvé de site en ligne qui à ce genre de fusible, en dépit de cause j'ai envoyé un mail au service technique de LG j'attends encore une réponse.
encore merci de ton aide Okay
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 06:46 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
Bonjour Godzi
Je te l'ai dis sur ma 1ère réponse. La valeur du fusible est notée sur la carte, regarde juste à coté de celui-ci.
Pour la longueur, tu le mesure.
godzi
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 17:09 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
Merci pappyserge,
En fait c'est un fusible de 15A 250V mais ce que je pige pas c'est que le fusible il est comme encapsulé sur les extrémités et soudé sur le PCB (Voir photo) ,du coup je me demande si le fusible se retire facilement de cette pièce qui encercle le fusible!
Merci!
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 17:52 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
Tu dessoudes les 2 pins de maintien en jaune  ( PAR EN DESSOUS LA CARTE)
Quand la totalité est sortie, tu chauffes les 2 embouts en rouge et le fusible vient tout seul.
Remontage en sens inverse
godzi
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 17:56 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
Super merci beaucoup, je vais tenter la procédure demain car j'ai pas le fusible sous la main!
Thx Okay
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 18:11 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
RE-Bonjour
Tu es sur qu'il est HS ??
Si il coute misère et que tu vas loin pour l'acheter; prend en 2
Je souhaite me tromper, mais je reste sceptique que ce fus de 15A claque tout seul.
godzi
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 18:19 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
Oui, j'ai fait un test en le pontant  Mr. Green et la télé s'est allumée!
Par contre grosse misère, je l'ai déssoudé de la carte, j'ai chauffé les extrémité et là c'est le tube qui s'est désolidarisé de ses embouts métalliques que j'ai ensuite essayé de retirer des autres embouts, j'ai bien chauffé, ça voulait pas sortir et j'ai en forçant un peu  arraché une des pattes, j'ai vraiment l'impression que ce fusible est comme moulé dans ces embouts métalliques, punaise Lg, ils savent pas faire comme les autres et placer leur fusible sur des pinces clips! donc là je suis bon pour commander la pièce d'origine ou racheter une carte d'alimentation (65€) Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 19:50 (2014)    Sujet du message: LG 26LD320 remplacement fusible Répondre en citant
RE-Bonjour
Ne t'inquiète pas
Va acheter ton fusible, et prend un résistance n'importe la quelle. (10 centimes) d'euro pour la résistance
Tu coupes les 2 pattes de la résistance comme ceci
Les 2 pattes de la résistance, tu les soude sur le fusible, comme ceci: Les 2 pattes en rouge
Tu enfiles ensuite les 2 pattes de la résistance sur le circuit.
Tu soudes rapidement sans trop insister, que la résistance ne se dessoude pas des 2 pattes.
Ensuite tu coupes le sur-plus des 2 pattes sur le circuit. Et tout roule
