[RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU
paillottes
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 16:54 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
Lave vaisselle SIEMENS SN65M039EU
Ma femme a pousser un peu trop fort mon lave vaisselle contre le mur et
celui-ci a touché la prise murale en la cassant (non je vous assure que ma femme c'est pas HULK)
rien n'a disjoncté (d'après ses dires), mais l'espèce de goudron sur la vasque verticale arrière a fondu comme un court circuit
et mon lave vaisselle ne s'allume plus du tout.
Le peu que j'ai contrôlé:
le 220v arrive à la prise de courant et bien sur au bout du câble d'alimentation du LV
j'ai démonter la porte et le contact de porte (a gauche)est bien alimenté en 220v
j'ai démonter le module de commande, et de visu rien n'a cramé.
Ma première question, est-ce le module de commande ou se trouve tous les boutons
qui transforme le 220v en basse tension ?
sinon ou se trouve ce transfo.
j'ai cherché une vue éclatée de ce modèle et je n'ai rien trouvé (peut être trop récent) 07/2014
il est bien sur garantit, mais le gars lorsqu'il va venir va voir tout de suite la façade arrière qui a fondu sur 3 cm²
auriez vous des idées ou une marche à suivre pour progresser dans mes investigations ?
par avance, merci à tous ceux qui pôurront m'aider
Loading...
Même si l'homme à soif d'amour, ce n'est pas une raison pour se jeter sur la première gourde.
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 16:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 19:21 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
Une photo peut-être de la zone qui a fondu?
Le module de commande est en general en bas sur le coté droite de l'appareil.
La conversion en basse tension ( ce que vous appelez le transfo) est directement faite sur la carte du module, c'est une petite alim à découpage sur la carte.
paillottes
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 08:48 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
Bonjour et merci
oui effectivement, je l'avais trouvé (en bas à droite)
une varistance explosée (TDK-EPC 14K300)
mais il doit y avoir d'autres dégâts en amont.
impossible pour le moment de trouver le module de puissance en occasion
et je ne sais pas ou en acheter un neuf, tous les sites de pièces détachées n'ont pas cette référence.
JPAT
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 08:58 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
Le 220V arrive sur la carte et il est transformé en 5V et 12V via une petite alim à découpage qui est composée d'un petit transfo et d'un circuit spécifique.
C'est dans cette zone qu'il faut commencer par chercher....
Pas la peine de chercher un module neuf si vous ne comptez pas y mettre 200€......
Un exemple de prix même si ce n'est pas exactement le même modele:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-136994.html
paillottes
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 09:41 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
oui je sais, c'est assez cher
je suis entrain de chercher l'équivalent de ce modèle mais en Bosch,
j'aurais certainement, à mon avis, plus de chance d'en trouver.
je vais contrôler l'alim à découpage.
il y a une trentaine de sorties sur cette platine et je n'ai pas de schémas
pour vérifier les tensions
JPAT
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 10:11 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
Pas besoin de schema pour tester et réparer l'alim.....
Tous ces modules sont physiquement identiques, c'est très souvent la programation qui change.
Il y a 36 000 modeles dans le groupe Bosch/Siemens, difficile de savoir ce qui est compatible....
J'ai déjà dépanné ce type de module, l'alim 220 V arrive directement dessus, donc il suffit juste de brancher le cable d'alim pour ensuite valider les tensions de l'alim.
Pas besoin de connecter autre chose.
Je pense que le petit circuit à découpage doit être hs.
Une photo de la carte peut-être?...
paillottes
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 10:59 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 11:41 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
Le circuit dont je parle c'est le TNYxxxxx en haut à gauche de la premiere photo.
Tester la présence d'environ 300V continu sur les bornes du gros condo noir.
Tester la presence de la tension de sortie sur les bornes du petit condo marron à côté (du 12V si je me souvient bien).
Apres il doit y avoir un regulateur dans la zone qui fait du 5V à partir du 12V (je pense que c'est celui qui est au bord de la carte à coté du condo marron).
Où se trouve la varistance hs, je ne la vois pas????
paillottes
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 12:27 (2014)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
La varistance je l'ai dessoudée pour la changer elle n'est plus sur la photo.
j'ai bien repéré le tyn 264gn
cet ap-midi je testerais les autres points
en tous les cas merci beaucoup
je remonterais le fil au fur et à mesure.
paillottes
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 14:56 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
bonjour et bonne année à tous
les fêtes passées, je reprends le fil.
nouvelle image jointe
Loading...
paillottes
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 18:21 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU Répondre en citant
Bonsoir à tous
alors, avec un peu de retard, probleme résolu, avec le changement du TNY264gn, uniquement
merci à tous pour vos contributions.
probleme résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:46 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] LAVE VAISSELLE SIEMENS SN65MO39EU
