32PFL5405H/12
Agito
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 13:20 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai récupéré un téléviseur Philips, modèle 32PFH5405H/12.
Celui-ci ne s'allume lors de la mise sous tension. Aucun voyant ne s'allume ni même ne clignote.
J'ai vérifié l'alimentation et y ai mesure +3.2v et +12v.
Aucun grésillement ou autres bruits suspects.
Les cartes sont propres, pas de traces particulière, aucun condensateurs bombés ou éclatés.
Une rapide recherche sur le forum ou sur internet m'a permit de voir qu'une panne récurrente (diode clignote 3 fois) touche beaucoup d'usagers, mais aucun sujet ne parle d'une absence total de réaction.
Si l'un de vous a des idées à soumettre, je suis preneur.
Je ne crois pas qu'une photo soit nécessaire ? Si c'est le cas j'en ferai.
Par avance, merci.
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 13:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 14:41 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour Agito
Si l'alimentation est OK?? Tu dois avoir le led de façade allumée.
Agito
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 17:03 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour Pappyserge.
Comme indiqué dans mon message, je n'ai aucun voyants, même intermittents.
Je n'ai pas trouvé de sujet de panne équivalent sur internet.
Je me demande si la mainboard n'est pas juste H.S en fait.
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 17:47 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
RE-Bonjour
Débranche la connexion de l'alim à la main/board et vois si le led s'allume. Et s'éteins aussitôt.
Agito
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 15:42 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Lorsque je débranche/rebranche la liaison alim / Mainboard, une diode bleu s’allume pendant un dixième de seconde, puis s'éteint aussitôt.
Mis à part ça, aucune autre réaction de l'appareil.
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 16:54 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour Agito
Elle devrait passer du bleu et au rouge.
En progressif il n'y a pas de problème sur l'alim et voir ensuite si d'autres pannes
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 21:41 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Papyserge, tu penses qu'en débranchant la gestion de l'alim, tu vas avoir la led de façade qui va passer du rouge au bleu ?
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 22:45 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonsoir Capitaine
Pas du rouge au bleu
J'ai dis du bleu au rouge (et si il a du bleu)
Je suis sur un 42PFL8654, quand je débranche, j'ai plus rien sauf le Led rouge.
Et plus aucune action sur le TV.
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 06:41 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bon le Philips est parti cette nuit
En même temps j'ai récupéré un Samsung (Plasma)
J'ai débranché le 5/12 et 18v
J'ai levé la diode SB5H100 pour mettre l'alim en panne
Aucune Led allumée.
Diode soudée la Led est au rouge, mon alim est normalement OK
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 07:00 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Ah oui pardon, du bleu au rouge sans carte alim....... il y a une pile lithium sur la gestion pour alimenter la veille Wink
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 07:27 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour Capitaine
Mais non! Je laisse le 12v 33 et 24 sur le connecteur supérieur
Je me doute bien qu'une voiture démarre pas sans moteur.
Raphaél
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 09:46 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
"Débranche la connexion de l'alim à la main/board et vois si le led s'allume. Et tu éteins aussitôt." Shocked
Merci CC de ton intervention.
Un qui doit être triste de ce débat c'est Agito simplement du fait qu'il n'a rien à "fichtre" d'un Samsung plasma
pour résoudre son problème... la partie "logique" étant bien différente.
Et puis c'est quoi cette agitation soudaine de participation à ce forum? Avec des réponses...Hummm!
Raphaèl.
Agito
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 13:36 (2014)    Sujet du message: 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Toutes les infos sont bonnes à prendre, même pour d'autres appareils.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder mon lcd en rade, mais je devrait avoir quelques mins ce weekend.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:50 (2018)    Sujet du message: 32PFL5405H/12
