LG 42pc1rv
guilley
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:30 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
bonjour à tous
Dalle PDP 42v80201
ysus 6871QYH948B
Zsus 6871QZH953B
Tension sur qlq secondes  Va monte jusqu'a 30 clac le relais s'ouvre mais lentement monte jusqu'a 50/60 puis chute d'un coup
                                      Vs monte jusqu'a 15v puis clac tombe à 0
                                      DC 5 puis 0
                                       std by  5v et ne bouge pas quand le relais s'ouvre
                                      Vs on    5.07  le relais s'ouvre mais se maintien 60,70 sec avant de chuter
En déconnectant Ysus tous semble bon le relais ne s'ouvre pas la veilleuse reste blanche les tensions sont correctes même légèrement supérieures , Va 65.1 au lieu de 60
                    Vs 191.2 au lieu de 185
                    DC  5.7 au lieu de 5
A l'inverse en déconnectant Zsus on retrouve le profil de départ 2 à 3 sec clac tout s’arrête,
a ce niveau si on ouvre le fusible FS2 le relais ne saute plus à la mise en route par contre avec FS3 ouvert ça saute
Les gros fusibles de l'alimentation me semble légèrement bombés
Cette situation n'est pas arrivé d'un seul coup elle fut progressive au départ elle faisait clic clac plusieurs fois et demarait, aprés il fallait la mettre en route plusieurs fois avant que l'image n’apparaisse ne fois en route elle tenait des heures durant, il semble qu'un vieillissement est apparu...
je m'en remet avec
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:41 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
tu veux dire les gros condensateur de l alimentation semble gonflés
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:43 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
fs2 c est la protection du vs il me semble
verifie si pas de courcircuit apres le fusible fs2
guilley
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:39 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
concernant le choses gonflées, oui bien sur ce sont les condo comment ais je pu laisser la faute , mille excuses, je vais verifier pour le courcircuit mais il aurait etê évanescent avant quand ça marchait un coup sur deux ou ...
guilley
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:43 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
je viens de mesurer j'ai 0.5 ohm ..
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:48 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
tu peux mettre une photo de la carte yzus
guilley
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:53 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
je ne suis pas trés  doué pour ceci mais je vais chercher
guilley
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 20:05 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
je n'ai rien pour prendre une photo sous la main, mais dans sa partie apparente aucune tace de surchauffe n'ai visible pourrait ce etre un condo  ou 1ransistor à la masse? aye aye...lequel a moins que ce soit repetitif sur ce modéle
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 20:38 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
a mon avis le circuit ipm est en courcircuit
guilley
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 02:05 (2014)    Sujet du message: LG 42pc1rv Répondre en citant
c'est à dire, clairez moi un peu , please. ce courcircuit à pu etre progressif?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:01 (2018)    Sujet du message: LG 42pc1rv
