samsung LE40F71
wlkj
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:57 (2014)    Sujet du message: samsung LE40F71 Répondre en citant
bonjour à tous
voici mon problème:lorsque l'on allume la tv le rétroéclairage fonctionne 2secondes environs puis s’éteint et ainsi de suite.
par contre lorsque l'image apparait il n'y a que des lignes horizontales et verticales formant un quadrillage.
merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:53 (2014)    Sujet du message: samsung LE40F71 Répondre en citant
Bonsoir Wlkj
Il faut contrôler les néons, si un faut contact ou un HS malgré qu'il s'allume, la totalité s'éteint.
(Si tu es sur de l'inverter)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46 (2018)    Sujet du message: samsung LE40F71
