SONY KV-32FX68B
Bluesky
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 22:30 (2009)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B Répondre en citant
Depuis quelques jours, ma TV Sony a cessé de fonctionner sans signe annonciateur.
A la mise sous tension, seul le son fonctionne, mais il n'y a plus d'image.
Le voyant de veille clignote 4 fois, en continu (code panne Sony?)
Achetée en mai 2004, j'ai du mal à la mettre à la benne. J'aimerais donc , avec votre aide, tenter de trouver la panne et si possible, la réparer.
J'attend avec impatience vos suggestions, sachant que je n'y connais pas grand chose en TV et que je n'ai bien-sûr aucun schéma de la platine en question.
Merci d'avance de votre aide.
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 22:30 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 08:34 (2009)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B Répondre en citant
il y a une chose qui m'intrigue si ton TV clignote c'est qu'il est en securite .... si il est en securite c'est que tu ne doit pas avoir de son .......... a moin qu'il demarre pas d'image mais du son et apres passage en securite code erreur 4 plutot
dans ce cas verrifier le code erreur 4 correspond a no vertical synchro
donc j'irai plutot voir si il n'y a pas des probleme des soudure au niveau de la TRAME et voir remplacer l'ic ........ il y a eu quelque model aussi avec des defaut de platine Micropross qui deconnait par intermitence ......
ps : le schema est dispo dans les telechargement ( chassis AE6 )
Bluesky
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 20:30 (2009)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B Répondre en citant
Et merci de ta réponse. En effet, à la mise sous tension, on entend le flux d'électrons sur le tube mais l'image n'apparait pas et le voyant de veille clignote 4 fois, sans arrêt.
J'ai trouvé le schéma du châssis et je vais démonter le platine de droite (D Board) pour vérifier les soudures et tester les transistors ainsi que certaines résistances.
Je donnerais les résultats dès que possible.
Bluesky
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 17:59 (2009)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B Répondre en citant
Suite au démontage de la platine D, j'ai trouvé le transistor 2SC5696 (Q8804) en court-circuit ainsi que 2 résistances (R8815 et R8816) de 0,47 Ohms coupées.
Quelqu'un peut-il m'aider pour savoir si le remplacement de ces composants suffit à dépanner la TV ou si les dégâts risquent d'être plus importants.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 20:14 (2009)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B Répondre en citant
ou attention si les resistance sont peter c'est que la tht a une claque ..... donc pas la peine d'insister
AE6 AE6b AE5
Default : en securite pas de tht BU ligne en C/C
solution : Verrififer et remplacer R6895 R6896 0.47ohm <---- attention si elle sont bruler remplacer d'office la tht
remplacer egalement Q6803 Q6804 Q6805 Q6806 + THT
la designation des resistance n'est pas identique ........ mais le montage est pareil le chassis AE5 et AE6x sont identique quand ces 2 resistance pete il faut changer d'office les 2 BU ainsi que les 2 MOsfate de comutation E/W ainsi que la THT et les 2 resistance ( panne assez classique sur ce chassis )
Bluesky
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 21:02 (2009)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B Répondre en citant
Merci Jonathan pour ces infos.
Les 2 BU sont les 2 transistors montés sur radiateur à coté des SC5696 et SC5698, repérés Q8805 (IRF614-005) et Q8806 (STP5NB40PF) sur le schéma?
Au fait, que signifie BU?? et quelle THT pour remplacer l'originale introuvable? J'ai trouvé ça : HR 8638 FBT HR Diemen.
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 22:34 (2009)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B Répondre en citant
il faut changer les 2sc5696 2sc5698 q8805 et q8806
les 2sc sont les bu .... et les IRF et STP sont les commutateur E/W
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: SONY KV-32FX68B
