philips 47pfl7603h en panne
damien78310
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 12:42 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Ref de la carte : ipb mr 3.1 plhl -t722a.
Bonjours,
je vien vers vous car cette nuit j'etait en train de jouer a callof duty  ( je precise on ne sait jamais pour le diag . )
Et dans l'ordre les fusible on sauter, petit eclaire orange dans la tele, bruit d'explosion et fin de la partie en 1 seconde
se matin j ai demonter et voila sur la carte on voit bien se qui a casser j espere que c est juste sa mais par contre il n y a rien marque dessus
 C'est q708 et q709 qui se son casser quelqun aurrai le non de la piece que je puisse les commander ? Merci d avance
ps : il y a un an j avais deja remplacer r5, f101et u101 qui est un probleme connu aparement grace au forum tres gentille
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 12:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:18 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Bonjour Damien
http://cjoint.com/?DLony17krNq
http://www.datasheets.pl/transistors/F/FDP/FDP7N50.pdf
damien78310
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:15 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Merci et si je comprend bien la piece c est to220 f ou to220 ?
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:35 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Bonsoir Damien
Sur la gauche N°1 le support est en fer
Sur la droite N°2 le support en plastic noir.
Regarde le tien en quoi qu'il est. Tu ne peux pas te tromper.
damien78310
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 21:18 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Oui je me douter un peu mais je preferer etre sur.  Je  vais commender se soir mais je sent que y d autre chose qui on lacher. Avez vous un site a me conseiller
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 21:41 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
RE-Bonsoir
Oui! Il faut qu'il n'y est rien d'autre derrière, contrôle le maximum tout de même.
Un site sérieux: le mieux est d'en prendre 2
http://fr.utsource.net/search.aspx?keyWords=FDPF7N50
damien78310
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 21:55 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
pappyserge a écrit:
RE-Bonsoir
Mais si je comprend bien le to-220 f c est juste un boitier mais il y en a plein different comment je peu savoir le quel commander desoler je suis tres novice
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 22:21 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
RE-Bonsoir
TO-220 et TO-220f c'est des formats, comme je t'ai mis sur le dessin plus haut.
Tu as dis que Q708 et Q709 étaient éclatés, se sont des transistors qui sont marqués dessus: FDPF7N50
Q708/Q709: c'est le N° d'emplacement qui est noté sur le circuit
FDPF7N50: c'est la référence du transistor
TO-22O/TO-220f: c'est le format du transistor
Donc le N° d'emplacement tu l'as puisque c'est Q708 et Q709
Pour la référence du transistor tu l'as aussi puisque je t'ai mis le schéma plus haut : dans le lien c-joint
Je te le remets encadrés les deux composants en rouge qui ont la même référence.
Maintenant pour le format soit T0-220 ou soit TO-220F
Regarde tes 2 transistors: ils ont le haut en fer ou bien en plastic dur couleur noire.
Ils sont de couleur noire: C'est donc des TO-220F comme sur l'image que j'ai mis.
Pour l'achat, tu regarde le lien que je t'ai mis, dans la case il est noté: TO-220F et FDPF7N50
A gauche la photo du composant et à droite il y a la référence : FDPF7N50 et le format TO-220F
damien78310
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 22:57 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Tres bien expliquer merci oui c est marquer en plus derniere question je doit dessouder aussi le dissipateur thermique entre le composant je doit remetre de la patte thermique ou des languette predecouper  qu il vende en complement
merci de prendre le temps de me repondre c est gentil
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 07:04 (2014)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Bonjour Damien
Tu ne touches pas au dissipateur (sauf obligation)
Il y a les vis cruciforme à ôter, je sais que tu vas être gêné. J'ai un tournevis cruciforme coudé en angle droit.
Donc tu regardes derrière le dissipateur, si c'est un écrou qui serre les vis. Si oui? tu prends une clé à tube
de la bonne taille.
Pour les languettes: soit tu gardes les mêmes, soit tu mets des neuves. Dans les deux cas, ajouter de
la pâte thermique.
Prend note que: si il y a des languettes, tu en remet (les mêmes ou neuves), si il y en a pas, tu n'en remet pas.
En rouge: les deux têtes de vis.
En jaune: l'emplacement des languettes
Donc: un fer à souder/ un morceau de tresse à dessouder et du fil à souder. Un tournevis cruciforme coudé ou une clé à tube
damien78310
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 18:35 (2015)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Bonjours a tous,
J'ai mis un peu de temps a me remettre dedans mais j'ai enfin ressouder mes transistor reçu et .... rien Sad
Je suis un peu perdu. Je dispose d'un multimètre si quelque un pouvez me conseiller sa serait gentil
damien78310
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 21:02 (2015)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Petite précision les fusibles de chez moi saute quand je branche la télé mais le fusible de la carte d alim son OK par contre il y a des étincelles qui sort de hs102 voir sur la photo
et quand je tapote la pièce noir sur la photo sa fait un bruit comme si quelque chose se balader dedans
et pour info c était se transistors que j'ai changer
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 21:14 (2015)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Bonsoir Damien
Le condensateur est HS, il est fendu
Le bruit c'est quand tu tapes sur ce condo?
damien78310
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 21:18 (2015)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Oui pour la première mais j'ai aucune valeur pour commander le condo et oui pour la deuxième c'est celui que vous avez entourer
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 21:46 (2015)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne Répondre en citant
Damien
Il faut le dessouder en délicatesse et voir ce qui est noté dessus.
Mais je reste septique pour le gros condo.
Si il n'y a rien derrière après le remplacement des deux? Je doute, il faut reprendre le
contrôle de tous les transistors et diodes avant de remettre en marche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:59 (2018)    Sujet du message: philips 47pfl7603h en panne
