tv PROLINE 2LD3202
bob 63
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 23:19 (2014)    Sujet du message: tv PROLINE 2LD3202 Répondre en citant
Bonsoir,il s'agit d'un TV Proline 2LD3202 Chassis Vestel,alim:17PW15-6+17MBO8P-5;panne totale,pas de son pas d'image.Parfois de façon aléatoire,voyant rouge allumé, avec ou sans retroéclairage allumé,l'écran est alors blanc bleuté.Jamais d'OSD.Toutes les tensions sur les connecteurs de l'alim sont conformes au schéma (écran allumé ou pas).Sur la plaque 17MBO8P-5 j'ai mesuré à l'oscillo (sonde 1/10)les tensions des différents quartz,elles sont faibles,inferieures à 0,1V oscillations sinusoidales présentes.Les 2 lignes de Bus sont à 0v.Les tensions de cette plaque (enfin celles que j'ai mesuré)sont correctes.Que faut il en penser,merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 23:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 08:13 (2014)    Sujet du message: tv PROLINE 2LD3202 Répondre en citant
Bonjour Bob
http://cjoint.com/?DLoiqBkvihv
Tu n'as pas de problème sur la T-con ??
Quand il y a un problème, voilà le Kit. Mais pourquoi le Q300 ?
F800
IC802
Q803
D824
R830
IC806
IC801
IC825
D836
R823
Q300
bob 63
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 23:42 (2014)    Sujet du message: tv PROLINE 2LD3202 Répondre en citant
Bonsoir,Q300 est le transistor BC858 sur le Reset du microcontroleur SDA 5550M sur la platine principale,les autres composants de la liste sont sur la platine alimentation.Sur ce tv la gestion ne fonctionne pas ,il n'y a ni tension ni signal sur les lignes de BUs,les tensions sur les connecteurs de l'alim sont toutes normales et semble t il filtrées correctement,pas de son et de temps en temps,le rétroéclairage seul avec diode de veille rouge.Merci de votre attention.
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 09:04 (2015)    Sujet du message: tv PROLINE 2LD3202 Répondre en citant
Bonjour Bob
Meilleurs vœux
Tu as maintenant les deux leds
Regarde la carte T-con tu as du rétroéclairage.
Tu as essayé de démarrer avec la TLC ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: tv PROLINE 2LD3202
