plus d'image sur mon lg 32le5300
Aller à la page: <  1, 2
rraaiden
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 18:19 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
donc j'ai fait un essai lampe en face de lecran pour voir si il y avais une image mais je ne vois rien du tout
donc je ne vois pas se qui peut etre mort mais je pense la tele ou une carte doit etre hs
mais le probleme c'est que j'ai chercher des piece de cette tele la et je n'en trouve pas du tout
je croit que je vais etre bon pour la changer sauf si il y a quelqu'un qui a une idee dou sa peu venir
merci d'avance
et merci papyserge pour ton aide
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 18:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 18:26 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Donc après l'essai de la lampe, pas de rétroéclairage (pas d'image)
C'est donc la carte inverter qui est sur l'alim, ou la carte fixée à la dalle.
romulus123
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 20:23 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Comme déjà dit, l'inverter peut-être HS mais le problème peux venir aussi de la "mainboard", j'ai eu le cas avec le même modèle en 55" (mais elle avait prit la foudre...)
Il faudrait s'assurer que l'alim/inverter est en panne, pour cela il faut déconnecter la carte mère et ponter les pin  : DRV_ON et PS_ON avec le 3.5V stb (connecteur de l'alimentation). Si le rétro-éclairage s'allume et si toutes les tensions de sorties sont OK, la panne n'est pas sur la carte inverter/alim.
Citation:
La carte se trouve à 80€ sur E-bay
Wink
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300
Page 2 sur 2
