plus d'image sur mon lg 32le5300
rraaiden
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 22:15 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et j'ai un probleme sur ma tele lg 32le5300 et je souhaiterais savoir si c'est reparable ou non
je remplie le petit questionnaire
Marque : lg
Model : 32le5300
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la reference de la dalle cliquer sur ce liens --------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : plus d'image mais le bouton power est bien allumer et quand je change de chaine elle fait le petit bip habituel mais rien a l'ecran
Les mesures effectuées :
voila voila je vais ajouter quelque petit detail j'ai donc allumer ma tele mardi midi et la l'image c'est mise a derailler en fait a un moment elle etais bien puis c'est mise a l'envers est revenu bien est puis plus rien le noir complet
j'ai donc demonter le capot arriere car j'ai vu sur votre forum et autre site que cela pouvais venir des condensateur mais la aucun condensateur n'est gonfler donc je ne vois pas trop soit il y a une carte qui a cramer ou un autre composant
pour info pour se qui est soudure et enlever un composant pas de probleme pour les mesure sur les composant j'ai besoin de quelque indiquation si il y a besoin voila je croit que j'ai fait le tour
je remercie par avance les personne qui vont m'aider
bonne soiree
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 22:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 22:33 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Bonsoir Rraaiden
Est-ce qu'il y a du rétroéclairage ? Dans le noir tu mets une lampe torche derrière le TV et
tu dois voir les images à l'écran.
rraaiden
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 22:58 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide je te dit sa demain je fait le teste demain début d'après midi je pense mais en tout cas merci pour ta réponse ultra rapide et si c'est le cas si je vois l'image c'est quoi qui est en cause ?
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 07:08 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Si tu as du rétroéclairage? C'est la carte T-con. Voir le fus ou la changer c'est plus simple.
Si non? c'est l'inverter.
rraaiden
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 15:24 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Bonjour alors donc j'ai regarder le rétro éclairage donc pour moi il y en a pas car dans le noir normalement t tout écran même si il reste noir doit s'allumer un minimum ? Si je ne me trompe pas
donc du coup j'ai testé les fusible que je trouver j'en ai vu 3 et tout est ok il y a une continuité électrique après j'ai oublier de préciser ( enfin je ne le savais pas avant en faite ) le son ne fonctionne pas non plus enfin je pense pas mais si je me rapelle bien elle prend en compte la source ou elle reçoit un signal hdmi pour moi ( j'espère que vous avez comprit lol )
Merci d'avance
rraaiden
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 15:27 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Et petite question si je comprend bien l'inventer c'est la carte ou il y a toute les source entrante ( hdmi peritel et autre c'est bien sa )
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 20:01 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Non, la carte HDMI/Péritel, c'est la main/Bard ou carte mère pour certains.
Met une ou deux photos de l'arrière du TV pour voir les cartes
rraaiden
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 20:15 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
voila les trois carte j'envoi une photo un peu plus detailler
rraaiden
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 20:18 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
voila mes carte donc pour moi au nombre de 3 sauf si il y en a une qui se cache quelque part lol
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 20:44 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Je ne m'y attendais pas!!!!
Je t'ai noté les cartes, il y a la carte inverter et une partie de l'inverter sur l'alim.
Voir si il n'y a pas une carte dans la partie haute de l'écran ??
rraaiden
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 21:08 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
Euh alors pour une autre carte si il y a elle serai pour moi plutôt en bas la ou les deux nappe descende mais après se qui reste à démonter la c'est la dalle donc je sais pas si dans la dalle il y a une carte ou pas
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 22:50 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
RE
Non, pas en bas ou vont les nappes.
Je parle bien du haut, ou vont les fils de la carte inverter
rraaiden
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 15:34 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
redesoler j'etais partit en week end et du coup pas pu continuer lol
donc est ce qu'il peu y avoir des fusible sur l'inverter ?
est petite question a quoi sert l'inverter ?
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 17:08 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
L'inverter est une carte qui transforme la basse tension en haute tension, pour alimenter le rétroéclairage de la dalle
rraaiden
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 18:19 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300 Répondre en citant
donc j'ai fait un essai lampe en face de lecran pour voir si il y avais une image mais je ne vois rien du tout
donc je ne vois pas se qui peut etre mort mais je pense la tele ou une carte doit etre hs
mais le probleme c'est que j'ai chercher des piece de cette tele la et je n'en trouve pas du tout
je croit que je vais etre bon pour la changer sauf si il y a quelqu'un qui a une idee dou sa peu venir
merci d'avance
et merci papyserge pour ton aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:51 (2018)    Sujet du message: plus d'image sur mon lg 32le5300
