Code erreur 27 sur ICC17
schwarzi
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 18:01 (2009)    Sujet du message: Code erreur 27 sur ICC17 Répondre en citant
Serait il possible que quelqu'un me dise ce que veut dire Protection Base de Temps activée plus de 3 fois ?
J'ai ce code erreur sur un ICC17  29DF25EG   qui d'après mes renseignements est le code 27
Serais-ce une panne dans la partie ligne ? Trame ?
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 18:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 22:08 (2009)    Sujet du message: Code erreur 27 sur ICC17 Répondre en citant
le code 27 generalement peut provies d'une protection base de temps cela regroupe bien evidament la trame et la ligne
mais bien souvent les THT son nase sur ces model surtout si elle sont de couleur CREME a changer d'office
sinon une methode simple il faut regarder deja a l'oscillo le retour ligne sur le collecteur du BU si il y a des rebond .... ensuite verrifier les petit fusible qui alimente la trame si il sont claquer c'est que la trame a degager ...... mais bon dans la plupart des cas la tht est nase
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 09:00 (2009)    Sujet du message: Code erreur 27 sur ICC17 Répondre en citant
change le kit complet tht
schwarzi
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 14:28 (2009)    Sujet du message: Code erreur 27 sur ICC17 Répondre en citant
J'ai déjà changé le bu qui était en c/c puis fais un tour d'horizon, mais rien d'anormal.
J'ai changé aussi la capa est/ouest qui est souvent la cause du non démarrage de la tht.
Donc ou puis-je trouver ce kit ?
Voici la référence de ma tht : OREGA 40330-63  10680460 P3 (de couleur noir)
schwarzi
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 18:28 (2009)    Sujet du message: Code erreur 27 sur ICC17 Répondre en citant
Petite question,
Est-ce normal, que je ne puis faire le test de la lampe sur ce chassie ?
Lorsque je met sous tension mon tv, la led rouge s'allume, mais je ne peux plus faire démarrer le tv... Comme avant que je change le bu en c/c.
Du fait de mettre le filament de l'ampoule entre le collecteur et l'éméteur, me met obligatoirement le collecteur à la masse, ce qui l'empêche de démarrer ?
Je fais une connerie ou quoi ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:42 (2018)    Sujet du message: Code erreur 27 sur ICC17
