42pfl8654h12
PULSAT
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 17:08 (2014)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
recherche si possible schema platine alime ,ou reference circuit integre oscilateur de la partie primaire d'alimentation ,ci eclaté et plus de ref dessus,merci atous
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 17:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 19:24 (2014)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
Bonjour Pulsat
l'alim est une: DPS-298CP-4A
J'ai demandé, on m'a déjà dit ça m'étonne.
PULSAT
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 10:47 (2014)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
avec un peu de retard je repond a votre demande
sur la platine ref::dps-298cp et le circuit eclaté d'alime ,position ic601
en attente de votre reponce merci d'avance
PULSAT
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 09:44 (2014)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
bonjour a tous
je reviens sur ma derniere question qui reste sans reponce pour le moment
quelqu'un aurez t'il la reference de ce ci en position ic601 sur cette alime
merci d'avance
Cabx
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 19:25 (2014)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
c'est pas plutôt IC801 ?
si c'est bien le cas alors c'est un NCP1606
PULSAT
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 16:36 (2014)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
non ce ci est bien ic601,est je viens de trouver un bout de schema sur un site polonais ,que j'ai traduit sur Google,et ce ci est en fait l'oscillateur de commande des transistor d'inverter,sa ref est dda002b,que j'ai déjà commander sur un autre site,je vous donnerez plus d'info quand je les aurez recu;ah de plus j'ai trouver la resistance r344 sous le radiateur coupée,a cause du ci qui a eclaté
Cabx
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 17:53 (2014)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
attention si R344 coupée, contrôler Q301A et Q301B
PULSAT
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 16:18 (2015)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
apres avoir changer r344 ainsi que ic 601 ,j'ai changer aussi 1 diode Schottky sb260 en courcircuit,le téléviseur démarre avec un code erreur 15 allumages de la diode et reste en bleue,la télécommande réagie,mais pas d'allumage de l'écran,les tension dans l'alime semble correct vue les marquages sur la platine,mais je ne possède qu'un petit bout du schéma de l'alime sans la signification des code erreurs,quelqu'un aurez t'il la doc de cet appareil,que je puisse continué mes recherches
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 22:08 (2015)    Sujet du message: 42pfl8654h12 Répondre en citant
Bonsoir Pulsat
C'est un châssis: Q548-1ELA
http://www.mediafire.com/download/qay0l80soigr0t9/philips_q548.1e_la_chassi…
Erreur 15 en page 27
Traduction Google:
Erreur 15 (PNX8543 ne démarre pas). Indique que le principal
processeur n'est pas en mesure de lire son script de démarrage. Cette erreur
pointe sur un problème de matériel autour de la PNX8543
(fournitures non OK, PNX 8541 complètement mort, lien I2C
entre PNX et Stand-by Processeur cassé, etc ...).
Lorsque l'erreur se produit 15 il est également possible que le bus est I2C2
bloqué (NVM). I2C2 peut être indiqué dans les schémas que
suit: SCL-UP-MIPS, SDA-UP-MIPS, SCL-2 ou SDA-2.
Autres causes profondes de cette erreur peuvent être dues au matériel
problèmes avec: NVM PNX5120, PNX5120 lui-même, ou DDR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: 42pfl8654h12
