probleme sur lcd toshiba 40lv933G
miko34
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 20:14 (2014)    Sujet du message: probleme sur lcd toshiba 40lv933G Répondre en citant
bonjour tout le monde
voila j'ai recu pour reparation un lcd toshiba 40lv933G qui est toujours en veille ;tout est ok pour la tension 5v est presente, le probleme provient du fichier .bin sur le flash eprom 25L64 c'est un fichier de 8mb version 1.00 si quelqu'un peut me l'envoyer je le lui serai reconnaissant
crdt aziz
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 20:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 14:06 (2015)    Sujet du message: probleme sur lcd toshiba 40lv933G Répondre en citant
J ai le même soucis sur le même modèle , led rouge allumée et elle ne sort pas de cet état
L'alim fonctionne bien , mais la carte vidéo n’envoie pas le signal de de PSON vers l'alim.
Comment en es tu arrivé à cette explication  ? ( fichier erroné sur L’EPROM)
As tu résolu ce problème ? Question
cerwin
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 10:20 (2015)    Sujet du message: probleme sur lcd toshiba 40lv933G Répondre en citant
J'ai le même souçis avec un 32av933G  Reste en veille .... alimentation à vide tensions 12v 5v et rétroéclairage ok ! Le problème est sur le Mainboard .... Si on change l'éproom est ce que ca repars ?
ecranflatron
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 08:48 (2016)    Sujet du message: probleme sur lcd toshiba 40lv933G Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà le problème que j'ai rencontré: mon LCD restait en veille, aucune action du clavier de la TV ou de la télécommande possible.
Vérification des tensions de l'alim en forçant le démarrage de celle-ci, j'ai bien le 5v StandBye, le 12v et le 24v. Aucun condo gonflé.
L'alim est donc OK
Sur la carte gestion j'ai bien la présence du 5v StandBye et le 3,3v.
la commande de sortie de veille est bonne et va directement au processeur.
j'en conclus donc que le processeur ne démarre pas. Toujours est-il qu'il n'envoie pas la sortie de veille à l'alim.
Après pas mal de recherche je trouve le firm de ce modèle et de tous les TV Toshiba à cette adresse: http://www.dl.toshiba.com/DLY/index....ion=GB&lang=en
Je décide de flasher l'EPROM 25D64 de la carte de gestion et c'est très simple.
-Télécharger le firm du modèle de votre TV l'adresse ci-dessus
-Formater une clé USB de moins de 2Go en FAT16
-Extraire le firm sur celle-ci
-Brancher la clé USB sur la TV
-Appuyer sur la sorite de veille du clavier de la TV
ET MIRACLE LA LED VERTE S'ALLUME ET LA TV S'AUTOFLASH !!!!!!!!!!!
-Débrancher la TV une fois le flash effectué
-Retirer la clé USB
-Rebrancher la TV, l'allumer et normalement tout redevient normal.
Voilà je voulais vous faire profiter de mon expérience heureuse car j'ai tellement galéré que si je peux aidé à rendre heureux des gens qui se voyaient payer une nouvelle TV ou des réparations très chères
je suis moi-même comblé.
La connaissance ne vaut que si elle est partagé par tous.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: probleme sur lcd toshiba 40lv933G
