Panne ampli ONKYO DR-L50
peppuccio
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 12:19 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
j'ai un ampli intégré (ampli+ lecteur de DVD + tuner Onkyo).
Ma fille a voulu utiliser un casque pour écouter et l'adaptateur pour mettre le casque ( réducteur de diamètre) s'est cassé dedans.
Du coup l'ampli est en mode casque et ne veut pas repasser en mode enceintes.
J'ai ouvert le capot et la pièce qui accueille le casque est tout en plastique moulé.
Donc pour simplifier, j'ai déconnecté le casque (supprimer le cable qui allait de l'entrée casque vers le circuit principal.
Et à ma grande surprise il considère toujours qu'il est en mode casque.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire un reset de ce type d'appareil? Existe-t-il chez Onkyo une combinaison de touches qui remette l'appareil dans sa configuration usine?
C'est idiot le matériel me donne entière satisfaction et je ne voudrais pas le remplacer si vite.
Encore merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 12:19 (2009)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 19:39 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
Mains dans le cambouis indispensables ! il faut remplacer l'embase JACK , ou couper le signal de validation du cax.
un sav qualifié devrait savoir faire. Ne commence pas à bidouiller le soft, ça n'a rien à y voir ! c'est purement "hard" ;-)
peppuccio
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 19:54 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
Merci pour la confirmation.
C'est donc Hard.
Sinon comment couper le signal? C'est compliqué.
Le cable qui relie l'embase jack vers l'unité centrale a 5 fils. je suppose que c'est une combinaison sur ces 5 fils qui doit permettre de couper le signal.
Pour le SAV, même pas la peine. Il a plus de 4 ans et je suppose que j'en aurais pour aussi cher que d'acheter un neuf.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 09:23 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
bof  ce genre d'intervention dois de facturer 50-65 euros TTC chez un dépanneur honnête. Disons que c'est ce que je pratique dans ce cas (assez fréquent) si il n'y a pas d'autres dégâts.
je n'ai hélas pas la doc de ce modèle pour te guider , il faut y aller "à la boussole".
peppuccio
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 13:27 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
sur un autre site j'ai trouvé la doc technique pour ce modèle, mais pour moi c'est trop compliqué à lire.
J'ai bien retrouvé la prise jack dans le schéma mais je ne suis pas assez calé pour savoir comment couper proprement le signal.
miko34
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 13:52 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
bonjour! pour recuperer le son! il faut coupe la liaison entre naetc-7641 (head phone) et naps-7640(2/2) (+ front l et +rear l)
peppuccio
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 20:58 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
merci pour cette précision mais physiquement ça se présente comment la liaison en question.
J'ai enlevé le câble qui allait de la carte qui est derrière le jack jusqu'au branchement sur le carte principale mais ça n' a pas coupé le signal....
PS j'ajoute la doc que j'ai trouvé
http://www.sendspace.com/file/yjl5fa
miko34
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 13:50 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
bonjour! si tu n'arrive pas a reperer les liaisons tu peux dessouder les trois pattes de l'entree jack tout simplement
peppuccio
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 20:31 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
j'ai enlevé le câble qui va de la petite carte électronique qui était derrière le jack vers la carte principale.
Donc si je comprends bien il faut dessouder les contacts du côté de la carte principale?
miko34
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 17:45 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
bonjour! le cable que tu as enlever relie les sorties audio (stk) au naps 7640 ( connecteur hauts parleurs) c'est normal que tu n'aura jamais de son en sortie.
si tu peux prendre des photos de ces parties ce sera plus simple a t'indiquer les manip
peppuccio
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 19:41 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
Merci pour votre aide à distance,
ce soir je vais tout réouvrir et faire des photos.
peppuccio
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 21:27 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
Voici les photos comme promis
J'ai mis un vue générale et des détails des deux endroits où était branché le câble.
la dernière photo j'ai tracé en noir le chemin du câble.
Encore merci.
peppuccio
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 15:37 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
Plus personne pour m'aider avec les images... Sad
miko34
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 16:31 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
bonjour! as tu dessoude l'entree jack?
peppuccio
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 16:46 (2009)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50 Répondre en citant
l'entrée jack est en bas à droite de la dernière image. Elle est toujours en place accrochée à la petite carte à puce mail elle n'est plus reliée à rien
On voit cette carte très bien sur la seconde photo.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:09 (2017)    Sujet du message: Panne ampli ONKYO DR-L50
