SAMSUNG LE40F86BD
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 20:43 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
OUI mais ou elles sont collées sur la dalle, en principe on voit les connexions de la dalle il faut appuyer dessus et vérifier s'il y a un changement sur l'écran
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 20:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
gautier79
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 20:57 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
bonsoir robert65,
merci pour ces infos, donc je confirme qu'après avoir appuyer sur les nappes ainsi que sur le contour de la dalle, je n'ai aucun changement d'image sur l'écran et que j'ai toujours l'écran noir avec des petites bandes horizontales
est ce réparable ?
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 22:15 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Si c'est moi, je commence par remplace la T-con.
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 08:27 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
C'est bien ces nappes, mais c'est l'autre extrémité (coté dalle)
gautier79
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 08:37 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
Il faut que je démonte la dalle ? Ou est ce que c'est sur que c'est la carte T-con qui est hs ? Est elle réparable ? Comment faire ?
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 09:38 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonjour Gautier
Pour les nappes il faut démonter pour arriver à l'autre extrémité et appuyer dessus le
TV en marche, comme sur la vidéo.
Ensuite si c'est la carte T-con, il faut la remplacer.
gautier79
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 15:51 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
bonjour pappyserge,
je reviens un peu tardivement faute de temps, j'ai enfin pu démonter la dalle et tester les nappes comme sur la vidéo, donc je confirme que l'image ne change pas lorsque j'appuie sur ces fameuses nappes.
quelle est donc la solution ? est ce que la carte est réparable ? si oui est ce que vous le faites ?
merci pour vos réponses
et bonne année 2015 à tous
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 18:59 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonjour Gautier
Avec tous mes vœux!
Les nappes que tu as appuyé sur la dalle sont reliées à une ou deux carte en longueur ??
Met une photo si tu peux.
gautier79
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 20:35 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
merci pappyserge.
il y a 2 cartes en longueurs
ci joint les photos
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 17:14 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonjour Gautier
Eh bien oui, c'est la panne que j'ai eu, la dalle est HS.
La panne est sur les cartes en longueur et sur mon modèle, elles fait partie de la dalle.
Elles sont non dissociables
gautier79
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 17:19 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
Quelle est la solution alors ? Je pense que ça ne vaut pas le coup de changer la dalle vu les prix des télé neuves n'est ce pas ?
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 17:31 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
RE-Bonjour
Non, il ne faut pas investir dans une dalle, même Samsung me l'a dit ce matin.
C'est un TV de 2007 encore en vente en 2008, cela fait 7 ans ou plus.
gautier79
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 17:38 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Et donc non réparable ?
Je vais donc devoir jeter ma belle télé snif
En tout cas merci pour m'avoir aidé même si au final je n'ai pas trouvé mon bonheur.
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 19:00 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
RE-Bonsoir
Tu peux toujours mettre tes cartes en vente en bas du site "Achats et ventes"
J'en ai un avec la même panne, j'attends de voir pour une dalle, je trouve pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD
Page 2 sur 2
