SAMSUNG LE40F86BD
gautier79
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 20:37 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
je rencontre un problème avec ma télé SAMSUNG, en effet je n'ai plus d'image à part des bandes horizontales et verticales alors que le son marche nickel.
Marque : SAMSUNG
Model : LE40F86BD
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : plus d'image mais son ok
Les mesures effectuées : aucune
merci pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 20:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 22:00 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonsoir Gautier
C'est un châssis: GPY46SEN
Enlève les 2 plaques supplémentaires derrière le TV et refais une photo.
Tu vas avoir des réponses
gautier79
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 22:19 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonsoir pappyserge,
Merci pour m'avoir répondu, je vais faire ce que vous avez dit et je posterai une nouvelle photo.
gautier79
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 20:05 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
bonsoir pappyserge,
j'ai enfin pu prendre en photo les cartes qui étaient derrière les grilles :
merci à tous pour votre aide en espérant qu'il y a une solution
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 20:40 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonsoir Gautier
Essaye en péritel (DVD ou autre) et voir si idem.
gautier79
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 20:58 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
j'ai essayé en péritel et même résultat pas d'image et son ok
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 21:13 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonsoir Gautier
Nettoie toutes les nappes que tu trouves avec de la bombe de contact et les essuyer
avec un chiffon doux, attention certaines ont un petit clips à lever.
Si idem? Il faut changer la carte du haut sur les photo. T-con
Si rien d'autre derrière?
gautier79
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 21:29 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Ok pappyserge, je vais nettoyer dès lundi car je n'ai pas de bombe de contact et j'ai mis toutes les photos de carte qui sont derrière la télé donc pensez vous qu'il s'agisse de la carte t-con qui serait hs ?
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 06:02 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonjour Gautier
Oui, c'est la carte T-con.
Attendez d'avoir fais le nettoyage des nappes (délicatesse)
On peut aussi mettre en marche et chauffer la carte avec un sèche cheveux pour
voir le problème s'amplifier ou s'atténuer.
gautier79
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 17:10 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
bonjour pappyserge,
voici la suite, j'ai donc suivi vos conseils, j'ai nettoyé les nappes avec délicatesse avec un nettoyant contacts, j'ai rebranché et j'ai toujours le même problème, j'ai aussi testé le sèche cheveux et je n'ai pas trop vu de différence.
donc quel verdict donnez vous ?
merci pour votre réponse
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 18:38 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Bonjour Gautier
Il faut changer la carte T-con.
Les nappes qui vont à la dalle c'est OK ?
gautier79
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 19:00 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
bonsoir pappyserge,
comment savoir si les nappes qui vont à la dalle sont ok ? est ce bien celles qui partent de la carte T-con vers le haut de la télé ?
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 19:54 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
Quand le TV est en marche il faut appuyer sur les nappes pour voir si
l'image change.
Pour exemple: https://www.youtube.com/watch?v=nCprP6F6Ik0&list=UUyDU-90y3h5pR1TfYogEr…
gautier79
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 20:21 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
afin d'être sur que je fasse les bonnes manips, est ce bien sur les nappes qui sont entourées en rouge sur la photo qui fallait appuyer dessus ?
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 20:43 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD Répondre en citant
OUI mais ou elles sont collées sur la dalle, en principe on voit les connexions de la dalle il faut appuyer dessus et vérifier s'il y a un changement sur l'écran
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:59 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE40F86BD
