Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:57 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
normalement ca fonctionne avec seulement 2 mos pour essayer
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:14 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Tu pense que je peux essayer avec un mosfet de moins?
Ok je tente...
Sinon j'ai trouvé cela mais ce n'est pas exactement le même!
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62…
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:20 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Est-ce bon ceci?
http://www.ebay.com/itm/FQB46N15-Original-New-Fairchild-150V-N-Channel-MOSF…
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:25 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
c est bon c est les memes
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 18:57 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Cool si c'est les même je les prendrai là.
Sinon pour l'essai avec seulement 2 mosfet il n'y a pas de danger?
Si ça fonctionne lors de l'essai dois-je quand même ajouter le mosfet manquant par la suite?
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:29 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Ca ne fonctionne pas mieux, toujours la barre verticale sur toute la hauteur de l'écran.
Je soupçonne quand même une défaillance sur la Ybuffer haute même si les mosfets de celle-ci vous sembles correct.
Etant donné de la Ybuffer basse est connecté sur la YSUS via la Ybuffer Haute.
En tout cas la tension VSC est instable dés que je connecte un ou deux platine Ybuffer et bonne une fois qu'aucune d'elle n'est connectée!
Je ne sais pas si ça suffira de changer les 6 mosfets!
Quel est votre avis?
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:31 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Si je commande deux nouvelles platines Ybuffer, est-ce que j'aurais la certitude que ça va repartir ou bien rien n'est certain?
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:52 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
a mon avis pas sur tu as peut etre flingué ipm sur la yzus
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:57 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Tu veux dire lors du mauvais contact avec la carte ybuffer basse?
Y a moyen de s'en assurer si c'est un IPM qui est HS ou bien faut il changer la carte YSUS?
Smallsoldier
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 00:24 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
La carte YSUS est démontée.
Je souhaiterais déterminer avec certitude lequel des IPM est HS.
Comment procéder pour vérifier un éventuel court-circuit?
                                                         IC201
                                                         IC202
Smallsoldier
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 15:27 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
J'ai pris le risque de commander les platines Ybuffer Up et Down.
Je les reçevrais d'ici 1 semaine ou deux.
N'ayant pas de réponse concernant les tests à effectuer pour éliminer l'implication des IPM IC201 IC202 dans la panne je tente
le coup en changeant les deux platines.
J'aviserais plus tard si possible...
Merci tout de même pour votre implication sur mon problème les amis Okay
Bien entendu j'informe le post de l'évolution de la situation...
lencouet
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 18:32 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
desolé de pas avoir repondu avant
non tu peux pas tester les circuit comme ça surtout pour un defaut de ligne vertical
Smallsoldier
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 19:47 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Je viens de mettre en place les deux platine Ybuffer Up et Down que j'ai commandé et le résultat n'est pas mieux.
Toujours la barre verticale que je connecte les deux ou seulement celle d'en haut!
Lorsque les platine sont connectées la tension VSC est instable une fois déconnectée la tension VSC est conforme.
Que puis-je faire à ce stade?
Quelqu'un pourrait il m'assister pour tester plus précisément la carte YSUS afin de m'assurer que c'est elle qui est défectueuse et
envisager une option de réparation?
lencouet
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 20:38 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
ce qui me gène c est que ça provoque une barre vertical
Smallsoldier
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 21:31 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Tu n'as aucune suggestion afin d'isoler le problème avec plus de précision?
wario91
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 00:04 (2015)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
avez vous trouver la cause?
j'ai le même symptôme de barre verticale qui bougent toutes les 5 secondes.
merci d'avance.
Lg 50PC1R
Dalle PDP50X3
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:56 (2018)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
Page 4 sur 4
