Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:39 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
photo 1 et 3
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:42 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Bon ok je teste les 5 autres mosfet....
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:44 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
juste l autre platine
les mos sont en parallèle si tu en teste un tu test les 3 en même temps
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 15:02 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Bon c'est fait  effectivement sur la platine ybuffer Up les mesures sont identiques.
Sur la platine Ybuffer Down elles le sont presque également mais ne correspondent pas aux relevés de l'autre platine.
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 15:05 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
sur la platine du haut les mos on l air hs
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 15:21 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Dessouder les mos pour les contrôler
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 15:24 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
pour savoir le quel est mort mais vaut mieux changer les 3
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 16:00 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Ok la platine en haut sur la photo est la ybuffer Down.
Donc je déssoude les mosfets sur cette platine.
Elle est donc HS mais comment expliquez vous que j'avais réussi à faire fonctionner correctement mon plasma sur une moitié haute avec seulement la ybuffer UP connectée? Sauf que maintenant même connectée toute seule j'ai le même défaut qu'avant (barre verticale) et ceci depuis que la platine Down s'est balancée et s'est mise en contact avec la carte YSUS ?
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 16:56 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Je n'arrive pas à déssouder un mosfet! les deux pattes ne pose pas de souci mais en revanche la partie arrière résiste et je ne veux pas forcé.
J'ai l'impression que c'est collé sur la platine.
Il existe une technique particulière ou quoi?
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:02 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
faut chauffe avec le fer a souder rajoute un peux de soudure pour aider a fondre
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:18 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Néanmoins je test les trois Mosfets après avoir déssoudé les deux patte d'un seul (voir photo)
Il s'avère que celui partiellement déssoudé a toujours les mauvaises valeurs alor que les deux autres ont l'air corrects.
Qu'en pensez vous?
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:40 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
oui c est celui la qui est hs
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:44 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
C'est fait j'ai finalement réussi à le déssouder entièrement.
Les mesures sont toujours de 13 et 40. quand aux deux autres restés sur la platine ont les bonnes valeurs.
Ma question est la suivante, où puis-je trouver des composants identiques afin de les commander?
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:45 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
J'ai réussi avec l'aide de tes conseils Lencouet Okay
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:56 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
sur ebay
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 17:57 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
normalement ca fonctionne avec seulement 2 mos pour essayer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
Page 3 sur 4
