Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 15:43 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Bravo lencouet tu as réussi à me mettre sur la bonne voie je pense.
J'explique...
Mesure VSC = -120 prise après avoir démonté les ybuffer Haut et ybuffer bas.
Donc j'ai entrepris de remonté la carte ybuffer haut seulement en laissant ybuffer bas en suspension non connectée.
Et la je me suis aperçu que la moitié haute de mon plasma fonctionnait nickel.
Ce qui signifie que c'est la carte ybuffer bas qui est HS.
Malheureusement en manipulant le plasma la ybuffer bas est venu se mettre en contact avec la carte YSUS et voilà plus de  d'image sur la moitié haute!.
Je signale que la mesure VSC avec seulement la carte ybuffer haut était bonne -120 et qu'après cet incident de court-jus la mesure est de nouveau instable.
J'espère avoir été assez clair.
Puis-je considérer que seules les cartes ybuffer sont à changer ou bien peut il y avoir autre chose?
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 15:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:12 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Pouvez vous me confirmer si je peux commander ces deux pièces car je les ai trouvé au prix de 34,00 € les deux sans le port?
lencouet
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:13 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
si tu éteint et rebranche l image haute ne revient pas ?j ai eu ce soucis le mosfet sur les ybuffer sont en c/c verifie
si c est le cas il y en a generalement qu un de hs mais ils sont en parrallele il faut les dessouder un par un pour trouver le coupable
lencouet
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:14 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
oui ils ont forcement un soucis tu peux les commander si tu te sent pas de dessouder les mosfet
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:19 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Merci je regarde ça et j'avise ensuite si je me sens pas capable...
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:46 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Peut tu m'indiquer sur la carte Ybuffer où se situent les mosfet qui sont à tester?
J'ai lu qu'il n'est pas possible de tester ces composant montés sur le circuit!
C'est pour cette raison que tu me dit de les dessouder?
lencouet
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:51 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
entouré en rouge
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 17:02 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Ca me conforte dans ce que je pensais. Merci Okay
J'ai démonté les ybuffer et entreprend de déssouder les mosfet pour tester.
lencouet
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 17:04 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
tu peux tester sans dessouder si y a ou non un c/c
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 18:04 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Comment procède tu pour les tester et être certain qu'ils sont bon ou hs sans déssouder?
Est il facile de trouver l'équivalent dans le commerce pour les changer?
lencouet
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 18:10 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
tu regarde avec le controleur si il y a un courcicuit sur les mosfet
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 21:13 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Multimètre réglé sur cette position, quelle est la bonne façon de tester un C/C sur un mosfet parmi les 4 photos ci-dessous?
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 21:53 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Bon si je ne me trompe pas il y a court-circuit sur les 3 mosfet de la carte Ybuffer Down
En effet en positionnant les pointes de mon multimètre sur les deux pattes opposées il y a continuité.
En revanche sur la carte Ybuffer Up aucune continuité.
Dois-je considérer que seule la carte basse est HS?
Où trouve ont les mosfet pour les changer?
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 08:33 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
sur les photo je je trouve les mos correcte en tous cas pas en courtcircuit
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:21 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Excuse moi mais les quatre photos propose 4 possibilité de test, Laquelle est la bonne?
Les photos ont été prises sur la même mosfet.
Les autres mosfet ne donnent pas toutes le même résultat.
lencouet
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:39 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
photo 1 et 3
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
Page 2 sur 4
