Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
Smallsoldier
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 15:38 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
J'ai un souci avec mon plasma depuis ce week end.
Celui-ci à 10 ans et est en superbe état pas une rayure sur l'écran et fonctionnait très bien jusqu'à maintenant.
au début l'image disparaissait furtivement en laissant juste une ombre de l'image puis réaparaissait.
Et le lendemain ça l'a fait plus longtemps puis complètement.
Je l'ai ouvert et changé 9 condensateur gonflés sur la plaque centrale.
Les condos changés sont indiqués par les flèches rouge.
Malgré cela toujours pas d'image.
Avez vous une idée?
J'aimerais savoir si c'est la dalle ou bien une des cartes qui est incriminée. Est ce possible d'avoir cette information sans les mesures?
Merci pour votre aide.
Marque : LG
Model : 50PC1R-ZH
Chassis : PP62A
Référence de la dalle : PDP50X30010
Default constaté : Plus d'image et barre verticale de 20cm qui se déplace de gauche à droite
Les mesures effectuées : VS: 192V VA: 60V VSC: 137V
Mesures prise sur la carte YSUS
                                    Test point 1 -VY=-175v
                                    Test point 2 -VY=+23V
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 15:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 17:36 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
C'est un châssis: PP62A
Je te met le SM si besoin.
http://www.mediafire.com/download/jk55l63zb0f724g/50pc1r-zh_chassis_pp62a.p…
lencouet
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 21:30 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
j ai eu ce soucis platine y buffer down en c/c mais l ecran n etait pas totalement noir autour de la barre verticale
Smallsoldier
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 22:27 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Merci Pappyserge pour le Service Manual et le N° de chassis.
Bien utile. Okay
Smallsoldier
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 22:32 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Ton information est très intéressante, j'en tiens compte pour mes recherches...
Comment as tu réussi à corriger ce court circuit?
Quels composants as tu changé?
Peux tu mettre une photo de la carte en cause?
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 00:47 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un pourrais m'indiquer la marche à suivre et les précautions à prendre pour effectuer les
relevés de tensions?
J'y connais pas grand chose et je ne voudrais pas faire une bêtise.
Carte YSUS
Carte XSUS
Carte alimentation
Smallsoldier
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 16:46 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Voici les tensions, j'ai finalement réussi à prendre les tensions.
J'espère ne pas m'être trompé.
Sachez que j'ai constaté que sur la  carte YSUS l'IC201 (haut) chauffe bien  alors que l'IC202 (bas) est tiède sans plus!
Cela confirmerait il que la carte YSUS est à changer?
Peut ont changer simplement L'IC et surtout est-ce que cela suffira ou bien y a t'il possibilité d'autres composants détériorés?
Si avec ces éléments supplémentaires vous pouviez me mettre sur la voie car pour le moment aucune certitude sur l'élément
ou carte à commander avec certitude.
lencouet
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 12:43 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
au vu des mesures a part -Vy ou tu as pas bien pris la mesure je pense pas a yzus
verifie vsb sur xzus
Smallsoldier
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 14:44 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Salut Lencouet.
Je te remercie d'avoir pris le temps de te pencher sur mon post.
Il faut dire qu'il n'inspire pas grand monde;-)
Peut tu me donner des précisions sur la façon de bien prendre la mesure -Vy?
Comment vérifier vsb sur xzus
Indique moi les points de mesures, sous tension ou pas autres cartes connectées ou pas..
Je précise, je ne suis pas du tout du métier donc plutôt novice dans le domaine.
Smallsoldier
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 14:48 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Sinon je m'y colle de retour chez moi ce week end...
lencouet
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 17:43 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
La mesure se prend au bornes de la resistance entouré en rouge
Smallsoldier
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 22:19 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Ok je prend les mesures manquantes ce vendredi soir.
J'informe le poste dans la foulée.
Merci encore pour tes conseils Very Happy
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 13:46 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Les mesures effectuées : VS: 192V VA: 60V VSC: Non stable!!!
Mesure prise sur la carte YSUS sur -VY TP =-199v
Mesure prise sur la carte YSUS sur VSC TP = ? (Non stable)
Mesure prise sur la carte XSUS sur ZBIAS résistance = 92,8
lencouet
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 14:20 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
ok demonte les cartes ybuffer c est les cartes qui sont connecté a ybuffer avec des vis et reprend la mesure vsc
Smallsoldier
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 15:43 (2014)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH Répondre en citant
Bravo lencouet tu as réussi à me mettre sur la bonne voie je pense.
J'explique...
Mesure VSC = -120 prise après avoir démonté les ybuffer Haut et ybuffer bas.
Donc j'ai entrepris de remonté la carte ybuffer haut seulement en laissant ybuffer bas en suspension non connectée.
Et la je me suis aperçu que la moitié haute de mon plasma fonctionnait nickel.
Ce qui signifie que c'est la carte ybuffer bas qui est HS.
Malheureusement en manipulant le plasma la ybuffer bas est venu se mettre en contact avec la carte YSUS et voilà plus de  d'image sur la moitié haute!.
Je signale que la mesure VSC avec seulement la carte ybuffer haut était bonne -120 et qu'après cet incident de court-jus la mesure est de nouveau instable.
J'espère avoir été assez clair.
Puis-je considérer que seules les cartes ybuffer sont à changer ou bien peut il y avoir autre chose?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: Barre verticale sur Plasma LG 127 50PC1R-ZH
Page 1 sur 4
