Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 14:35 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Il n'est pas question de changer la carte!
Si c'est juste ce condo qui fou l'alim en l'air, il faut le remplacer.
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 14:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 19:47 (2015)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Donc si nous résumons suite à nos échanges en MP:
- carte alim remplacée
- carte T-con réparée
Et probleme toujours là.
Enfin là le probleme à changé car plus d'image du tout....
Pour ma part je pense que le probleme vient à la base de la carte Mainbord
En plus maintenant un risque qu'une des 2 nappes entre T-con et dalle soit endomagée...
Vous êtes sur qu'elle région?
r3naud
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 19:57 (2015)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Paris,
Y a t'il des indices physiques sur la main bord qui peuvent indiquer un probleme ?
Le prix pour la remplacer ?
JPAT
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 20:27 (2015)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Pas de signes physiques sur la carte.
On en trouve d'occase autour de 30-40€ je pense.
Mais là ça va commancer à faire un peu cher au total....
r3naud
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 20:38 (2015)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Oui en effet ... Est-ce que changer la nappe reste une option ? Ca doit pas etre bien cher comme composant.
JPAT
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 20:51 (2015)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Normalement, si une des 2 nappes est deconnectée, il n'y a que la moitié de l'écran qui fonctionne.
Donc une fois la mainbord ok, il sera facile de faire le test.
Le prix ne doit pas être elevé pour la nappe mais faut-il la trouver....
Apparement chez ASWO c'est disponible (mais faut être pro pour passer commmande)
r3naud
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 21:01 (2015)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
As-tu la référence de la nappe ?
JPAT
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 21:06 (2015)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Non
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:59 (2018)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage
Page 2 sur 2
