Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage
r3naud
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 13:08 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE37A626
Chassis :
Default constaté : "besoin de chauffer" au demarrage
Les mesures effectuées :
J'ai lu différent problemes sur différent forums sans jamais vraiment tomber sur le mien.
Lorsque j'allume ma TV celle-ci affiche un ecran vert
Ensuite elle s'éteint, puis se rallume et s'éteint à nouveau, une dizaine de fois, à chaque fois il y a moins de vert et plus d'image pour finir avec un image nickel sans problème. Le démarrage devient de plus en plus long ...
Alors j'espère que c'est réparable (pas la dalle...) d'après ce que j'ai lu ca peut être un condensateur, la carte Tcon, un composant qui a du mal à chauffer, peut être autre chose ? Avant d'ouvrir et de mettre les mains dedans j'aimerai bien l'avis de personnes maitrisant bien le sujet
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 13:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 14:44 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Bonjour R3naud
Tu ouvres et tu chauffes la carte T-con au sèche cheveux quand la TV est froide.
Si elle démarre de suite avec une belle image, il faut remplacer la carte.
Elle se situe dans le haut derrière une plaque.
r3naud
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 17:36 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Alors ...
C'est pas pire dans le sens ou depuis que je suis rentré de week-end impossible de la rallumer d'ou mon message précédent, mais après la manip qui consiste à la chauffer nouveau symptôme : elle s'allume mais rien ne se passe, pas d'image, juste la dalle noire mais allumée ... Youpi
Du coup dois-je tenter de changer la carte ? Je pense solution la plus simple et moins couteuse à tenter tout de même avant de remplacer ce beau téléviseur Samsung.
Model de la carte (N° gravé dans celle-ci) : T370WHW02 V6 Ctrl BD
           37T04-C03
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 17:42 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
RE-Bonjour
Si c'est pour moi.
Je tente le remplacement, mais trouver à très bas prix.
r3naud
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 17:44 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Peux-tu m'indiquer ou trouver ça ? Vraiment aucune idée ...
r3naud
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 17:47 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Petit update au dernier allumage : des traits tres fin (quelques pixels d'epaisseur) blancs flashent toutes les 5/6 sec
lencouet
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 17:56 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
et sur l alimentation y a pas des condensateur gonflé
la t-con ne devrais pas faire faire passer le tv en securité a moins d avoir un courcircuit dessus
r3naud
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 00:23 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
J'ai pris en photo cette carte (je ne sais pas si c'est la carte d'alim) parce qu'un composant me paraissait suspect
La carte :
Le composant suspect
lencouet
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 07:54 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
le condensateur entouré en rouge il n est pas gonflé sur le dessus ?
r3naud
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 10:10 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
J'en ai pas le souvenir, j'ai tout refermé je vais regarder ca ce week-end.
Et le gros jaune il te semble normal ?
lencouet
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 12:57 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
oui
mais difficile a dire sans l appareil devant les yeux
r3naud
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 13:03 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Cette carte c'est la carte d'alimentation ?
lencouet
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 13:05 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
OUI
r3naud
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 13:42 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Et a changer complete ce genre de carte c'est de quel ordre de prix ?
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 14:35 (2014)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage Répondre en citant
Il n'est pas question de changer la carte!
Si c'est juste ce condo qui fou l'alim en l'air, il faut le remplacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: Samsung LE37A626 "besoin de chauffer" au demarrage
