LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR
JYMOMO
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 08:27 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai acheté une télécommande neuve, mais toujours le même problème, le récepteur IR ne reçoit que si la télécommande est très près .
Merci de votre aide
LCD TOSHIBA 40RL838
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 08:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 09:02 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Bonjour.
Un truc tout bête. Cela m'était arrivé sur un type de TV d'une autre marque.
Après démontage de la petite carte du récepteur infra rouge, celui-ci était poussiéreux.
Bien nettoyé j'ai retrouvé une distance de fonctionnement de la TLC normale...
Rphl.
JYMOMO
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 10:21 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Merci pour l'info, c'est ce que j'ai fait au démontage, mais toujours le même problème ! .je vais essayer de changer la diode de réception, si j'arrive à trouver la même
Merci encore
JY
lencouet
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 17:51 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
il faudrait verifier le signal reçu avec un oscillo si possible
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 18:54 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Tu peux mettre une diode réceptrice d'un autre Toshiba qui
fonctionne avec la TLC
JYMOMO
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 08:47 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Merci pour la réponse, j'ai cherché chez plusieurs fournisseurs, mais je ne trouve pas !
merci encore,
JY
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 09:09 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Tu as dessoudé la diode , il y a une référence ?
JYMOMO
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 13:12 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Rebonjour,
Marquage V11731,
JY
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 13:29 (2014)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR Répondre en citant
Non, pas trouvé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:29 (2018)    Sujet du message: LCD TOSHIBA 40RL838 Problème reception IR
