Code F12 sur lave linge Whirlpool
Aller à la page: <  1, 2
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
didier29780
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 10:03 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Il est préférable de mesurer cette résistance hors circuit pour en être sur.
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 10:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 13:42 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Ce n'est pas une resistance mais une self.
Pas de probleme à ce niveau car c'est l'alim de la carte, si elle était hs (ce qui arrive souvent sur ces programateurs), rien ne s'allumerait
giloutahiti
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 19:08 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Ok merci pour la précision,
donc si je récapitule, j'ai des liaisons entre différentes soudures correspondant au relais, donc comme il n'est pas alimenté cela veut dire qu'il est HS????
Donc je suppose que je dois le dessouder et le remplacer?
merci.
Je viens de m'apercevoir que j'avais posté dans le forum "seche-linge"..
didier29780
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 19:21 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
NON
Vous ne pouvez pas considéré que le relais soit hs parce qu’il n'est pas alimenté.
Je crois qu'il y a une confusion dans la compréhension du test. Mr. Green
Je récapitule donc: si les contactes du relais ne colle pas lorsqu'il en reçoit l'ordre alors on peu considéré qu'il est hs.
Didier
L'entraide avant tout.
giloutahiti
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 19:41 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Houla,
je pense que je vais atteindre mon niveau de compétence...
Si je suis bien tes renseignements, avec ma machine démontée, il faut que je remonte la plaquette électronique tout en la laissant dispo pour passer le testeur.
J'alimente mon LL et je mets en marche, et là je teste ( en position Ohmmètre???) entre les bornes du relais et là je dois avoir du passage..?
J'ai bien fait d'acheter un autre lave-linge, je suis pas prêt d'avoir fini de réparer celui là...
en tout cas merci pour l'aide apporter.
Gilles
giloutahiti
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 07:16 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Bonjour, je reviens a la charge.
Pensez vous que je puisse trouver un pro qui ouisse tester uniquement ma carte, me dire et me reparer éventuellement.
Je commence a ne plus savoir que faire et ma femme commmence à en avoir marre de voir cette machine demlnter.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:06 (2018)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
