Code F12 sur lave linge Whirlpool
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
giloutahiti
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 19:05 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
j'ai un code erreur sur mon lave linge whirlpool AWO/D7249, j'ai changé la résistance mais j'ai toujours la même erreur.
Donc je vois marquer:
Code panne F12: Elément chauffant en défaut d'isolement (A la masse), ou relais d'alimentation résistance collé en permanence (Sur carte électronique).
Ma question est là suivante, puis je tester voir changer le relais d'alimentation résistance ??
merci;
Gilles
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 19:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 22:19 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Oui vous pouvez tester le relais qui est certainement resté collé et qui a créer  la première panne.
L'entraide avant tout.
giloutahiti
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 23:37 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Bonjour j'ai mal posé la question. Comment puis je tester le relais?
didier29780
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 08:26 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
On fonction de ton relais et brochage  Le contact établit la continuité électrique entre deux bornes , lorsque le relais est au travail (= bobine alimentée). Au repos pas de continuité.
Au besoin fais une photo du relais.
giloutahiti
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:14 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
je n'arrive pas à démonter le compartiment avant pour sortir la plaquette.
J'ai trois écrous d'une dimension spéciale, le 5 est trop petit et le 6 est trop grand.
la photo vu de l'intérieur.
giloutahiti
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 12:15 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
J'ai du oublier la photo.
didier29780
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 15:37 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
As tu retiré le réservoir à lessive à mon avis tu ne dois pas enlever les bonnes vis regardes le schéma: http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL AWO.D7249 AWOD7249 859299029900.pdf
giloutahiti
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 17:07 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
j'ai bien enlevé le bac à lessive. J'ai enlevé les vis qui se trouve sur le dessus, la partie gauche vient en enlevant un clips, par contre coté bac à lessive, j'ai des petites vis dans des renfoncement qui tiennent bon.... Je vais essayer de trouver l'outil adéquat...
Mais c'est effectivment bizarre de pouvoir enlever les autres vis sans soucis et que juste c'est trois ou quatre soit plus petite et moins accéssible.
Nous sommes d'accord que le boitier qui m'interesse est celui numéroté 521 sur le schéma?
Merci.
didier29780
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 18:09 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Ok pour le 521.
giloutahiti
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 20:20 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Bon finalement avec une douille de 5.5 j'ai pu démonter le bloc avant.
quels sont les éléments que je dois tester?
merci.
Gilles
didier29780
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 20:57 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Le relais en blanc (HF115F)
giloutahiti
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 11:42 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
si j'ai bien compris pour tester le relais, il faut que je teste entre toutes les soudures entourées en rouge sur la photo, si en étant hors tension mon testeur indique un passage c'est pas bon??
merci.
didier29780
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:50 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Désolé mais j'ai déjà répondu plus haut:
En fonction de ton relais et brochage  Le contact établit la continuité électrique entre deux bornes , lorsque le relais est au travail (= bobine alimentée). Au repos pas de continuité.
Vérifie aussi les soudures car j'ai un petit doute sur une du relais en bas à droite et fais un essai.
giloutahiti
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 07:35 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Bonjour et merci pour la patience,
je souhaite juste confirmer car je suis un petit bricoleur et je ne veux pas faire d'erreur.
J'ai testé entre toutes les soudures du relais, sans alimentation, j'ai un passage au testeur.
j'ai également une résistance qui a attiré mon regard, j'ai mis le testeur dessus et aucune réaction, j'ai essayé avec une autre résistance et là j'ai une réaction du testeur, je joins la photo. de cette résistance.
merci.
Gilles
didier29780
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 10:03 (2014)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool Répondre en citant
Il est préférable de mesurer cette résistance hors circuit pour en être sur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:37 (2018)    Sujet du message: Code F12 sur lave linge Whirlpool
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
