philips 20 pfl 5522d/12
fournier alain
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 11:00 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
j ai récupéré ce philips
écran bleu ;  pas d image   avec aux=  decodeur tnt
pas de fenétre "menu" avec la  touche du poste je n ai pas sa telecommande
par contre l indicateur de volume s affiche et réagit au touches +et-
qui aurait une idée  sur cette panne     ???
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 11:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 14:51 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
Il faut la télécommande, si les touches du clavier TV ne fonctionnent pas.
Sans signal, elle peut très bien (dans le menu) être programmée sur écran bleu.
De plus que tu as la barre volume qui s'affiche.
fournier alain
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 06:32 (2014)    Sujet du message: philips 20 Répondre en citant
ok:  merci; je vais en trouver une pour les essais
a suivre
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 19:56 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
Oui! Effectivement, dans le menu, il y a le blocage du clavier(sécurité enfant)
Et on peut la mettre blue screen: Yes/No
fournier alain
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 09:15 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
j ai bien essayé avec une télécommande   lorsque je recherche le menu avec la touche   j ai un carré blanc avec un symbole qui ressemble a une croix
qui s affiche dans l angle supérieur droit ??? mais pas d affichage du menu
la touche format  fonctionne avecl  affichage
qui aurait idée !!!!
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 11:15 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
Oui, c'est pas normal.
Quoi qu'il en soit le code de verrouillage: 0711
Tu as essayé en débranchant le clavier du TV ?
fournier alain
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 10:40 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
j ai essayé en déconnectant le clavier = idem
la led verte réagit bien lorsque l on actionne les touches de tlc ou du clavier   mais rien a l écran
je laisse tomber;  ça ne vaut pas le coup de réparer ce tv , pas de tnt intégré.
ce doit etre un probleme de soft ? ou un verrouillage ?
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 13:23 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
C'est du verrouillage et c'est sur
fournier alain
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 17:26 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
bonjour  ok je suis d accord  serge
mais je ne vois pas comment débloquer ce truc sans notice technique
doit y avoir des codes ou une combinaison de touches ?????
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 17:39 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
Bonjour Alain
Oui tu as raison, une chose ne va pas.
Quand tu appuies une touche, il doit être noté et en entier "verrouillé"
Ensuite tape 8888 sur la télécommande et OK
fournier alain
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 11:39 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
je n ai pas le message verrouillé
si je fait 8888 ok   rien
0000 ok rien_
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 12:43 (2014)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12 Répondre en citant
Donc comme tu as dis la panne est présente
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:14 (2018)    Sujet du message: philips 20 pfl 5522d/12
