[Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1
benitomeca
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 18:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Bonjour a tous
Sur ma plaque de dietrich DTI308XE1, 1 des coté est totalement en panne, pas d'allumage du clavier .... J'ai changé la carte filtre d'alimentation car elle était flashée fusible HS.
mais, helas, c'est toujours pareil, il n'y a pas d'alimentation ( pas de commutation du relais) . Apres avoir "croisé" les différenst elements, c'est la carte de puissance Ref Brandt 7942-2707 qui est HS.
Je ne remarque ni soudure ni composant noirci ou cassé ! Selon vos experiences, quels sont les composants a controler et a remplacer ?
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 18:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
benitomeca
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 19:48 (2014)    Sujet du message: De dietrich DTI308XE1 Photo carte Répondre en citant
Ci joint une photo de la carte de puissance en panne
benitomeca
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 13:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/9/5/9/dscn9990-48cf1cd.jpg.h…
JPAT
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 20:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Si piste coupé sur la carte filtre alors IGBT et/ou pont de diode cassé.
benitomeca
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
OK, Merci
Pourrais tu me transmettre une methode de mesure pour controler les IGBT. Car, lorsque je fais celle la https://www.youtube.com/watch?v=AfV7gYChILc je ne trouve absolument pas ce qui est indiqué ! Ou alors, ca veut dire que les 4 IGBT sont HS !!
JPAT
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Mesurer en position Ohmetre entre les pates des IGBT.
Si entre 2 pates il y a continuité franche (resistance tres faible), l'iGBT est HS.
Faire de même sur le pont de diode ainsi que les diodes autour des IGBT.
Controler aussi les soudures du relais qui est à coté des bormiers des inducteurs.
benitomeca
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 12:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Merci pour tout ces conseils. Je vous tiens au courant des resultats de mesures ce WE
benitomeca
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 12:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Voila les mésures faites sur les composants dessoudés
J'en déduis que les IGBT T6 et T2 sont HS ( mesure en ohm)
Les diodes zener ont l'air OK
Le pont de diodes également.
es tu OK avec ces constats ?
Selon ton expérience, et par securité vaut-il mieux remplacer les 4 IGBT ref 20N60A4 ? ou seulement ceux HS ?
Ou achetes tu tes composants sur le Web ? .... les frais de port de certains sites sont exhorbitants !
En te remerciant
JPAT
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 13:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Oui T2 et T6 sont hs.
Moi je ne change que la paire hs, pas besoin de remplacer les 2 autres, ils sont independants.
Pour l'achat je passe par RS particuliers mais comme je commande souvant, mes frais de port sont gratuits.
Sinon reste Ebay en chine où là c'est très peu cher mais 20 jours d'appro en moyenne.
Attention de bien verifier les soudures du relais blanc car en général la cause de la panne est là.....
benitomeca
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 18:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Vopila quelques nouvelles de ma réparation.
J'ai donc commandé et reçu de radio spare particulier 2 IGBT Ref 20N60A4
Soudure, remontage de la carte
Essai et ... TOUT est OK Very Happy
la plaque est donc repartie pour je l'espere encore quelques années de fonctionnement.
Merci beaucoup pourt ton aide et conseils
Bon WE
JB
JPAT
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 18:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Bravo! Okay
Mr. Green
Plaisance Christophe
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 18:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Bien intéressante votre discussion! J'ai a priori le même soucis sur la carte de puissance 7942 2707 de ma plaque à induction De Dietrich DTI 306. Les 4 transistors T1 T2 T5 T6 sont ils les mêmes? Je n'ai pas encore procéder au démontage complet de la carte mais je lis la référence G4PC50u sur le T2 ; est-ce équivalent à la référence 20N60A4? Je suppose que ces deux références peuvent correspondre à des composants de deux fabricants différents ayant les mêmes caractéristiques.
Merci par avance de tout éclaircissement que vous pourriez m'apportez pour réparer malin à moindre coup !
XTof
Carret
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 17:52 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Les 4 Igbt sont identiques les 20n60a4 sont compatibles .
Il faut vérifier tes Igbt et les diodes devant. les pistes fusibles de ta carte d alimentation sont certainement coupées si t'es Igbt sont hs
Olivier
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 18:18 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Merci pour ces informations. Je regarderai tout cela au mois d'août avec mon beau-frère. On s'est lancé le défi d'y arriver,  je posterai le résultat de nos travaux. Merci encore.
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 11:29 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1 Répondre en citant
Je reprends ce sujet car j'ai rencontré exactement le même problème :
- demi-pont de transistors IGBT en court-circuit
- piste fusible (quelle hérésie!) explosée/fumée.
Je pense en avoir trouvé la cause racine : la soudure de certaines capacités d'amortissement (snubber), les plates grises 0.47µF 630V, sont de mauvaise qualité (quantité insuffisante) et se sont fissurées jusqu'à la perte de contact électrique.
Les transistors perdent alors leur amortissement et oscillent jusqu'au court-circuit.
Il faut donc refaire TOUTES les soudures de ces capas grises, ainsi que c'est du relais de sortie de la grande plaque 3 fils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction de dietrich DTi308XE1
