PANASONIC TH-50PZ800
2basse
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 09:21 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Bonjour, mon plasma
marque:PANASONIC
modèle: TH-50PZ800
chassis:
Pas de mesures faites sur l'appareil.
est en panne. A la mise sous tension la led clignote 10 fois après un bruit de relais.
Il y a quelques temps je pouvais remettre parfois le téléviseur en marche mais maintenant c'est impossible même après l'avoir débranché du secteur.
Merci de me faire partager votre expérience. Cordialement.
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 09:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 12:17 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Bonjour 2basse
Commence par l'alimentation.
Sortir les condos et contrôle.
Refaire la totalité des soudures
Et si tu peux donner la référence de cette alimentation: notée dessus
2basse
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 17:01 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Bonsoir, la carte d'alimentation a pour référence : ETX2MM704MGH. La led clignote 10 fois après appui sur le bouton "POWER".
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 17:23 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
non! non! pappyserge!!! pas de problème de soudures ou de condos sur les écrans Panasonic!!!
le code 10 a très souvent pour origine de panne la carte alimentation,je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en
pour les modalités.
2basse
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 18:57 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Bonsoir "duvdu" , je vous ai donné des précisions en MP.Cdt, 2basse.
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 20:22 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Bonjour Duvdu
J'en ais pourtant fait un paquet de ces alim. Et je continu.
Condos et soudures.
Et quand c'est pas bon! Les transistors sans discuter, et sans connaitre le coupable.
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 21:26 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Je pense en avoir fait un peu plus que vous et je n'ai jamais refait des soudures ou remplacé de condensateurs sur les écran Panasonic.
Merci de ne pas donner de mauvaises informations pour la compréhension de tous.
Amicalement duvdu
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 23:13 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Je vous prie de m'excuser, mais je ne savais pas qu'il était interdit de réparer une alim Panasonic.
J'espère que toutes celles que j'ai fais vont tenir dans le temps.
Amicalement!
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 08:31 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Ce n'est pas la question.
personne ne vous interdit de réparer les alimentations Panasonic ou d'intervenir sur le forum pour les sujets Panasonic.
Mais plutôt de renseigner les bonnes informations  dans le but de faciliter les réparations.
Je vous répète qu'il n'y a pas de problèmes généralisés sur les condensateurs ou soudures pour les écrans Panasonic.
Pour ma part, je n'interviens sur ce forum ,le plus souvent,que sur les cas Panasonic sans me disperser en général sur d'autres sujets ou marques que je maîtrise moins  bien!
Merci de votre compréhension.
Amicalement.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 08:58 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Bonjour Duvdu
Une chose que je ne comprend pas.
Vous m'expliquez et après on en parle plus.
Vous dites plus haut que le code erreur 10 est du à une panne de la carte d'alimentation. Je suis tout à fait d'accord.
Mais, pourquoi changer cette carte et ne pas la réparer ?  Merci.
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 09:33 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Tout simplement parce que la plupart des personnes qui nous sollicitent sur ce forum ne sont pas mesure de souder et réparer les cartes  mais plutôt de facilement les remplacer.
Et cette simple manipulation leurs suffit amplement pour réparer rapidement et à moindre coût leurs écrans .
Cdt duvdu
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 09:58 (2014)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800 Répondre en citant
Bonjour Duvdu
Merci, pour la réponse.
Excellent Dimanche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: PANASONIC TH-50PZ800
