Probleme carte YSUS
Vinzzz
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 20:49 (2014)    Sujet du message: Probleme carte YSUS Répondre en citant
Bonjour à tous et d'hors et déjà merci pour votre aide.
Voila mon soucis, ma tv s'est éteinte en faisant un bruit de détonation et ensuite plus rien hors mis ce petit "clic-clic" du relais. Mad
Alors, prenant mon courage 2 mains j'ai démonté la bestiole en m'attendant à trouver un condo ou l'autre explosé ou quelque chose de noircis mais à ma grande surprise et surtout à mon grand désespoir , que dalle, nada, rien du tout...  Crying or Very sad
Du coup dépoussiérage du multimètre... remplacement de quelque condos sur l'alim et puis remplacement de la carte d'alimentation ( 75€ ) car trace suspecte partant du transfo jusqu’à l'arrivée du 230 V ( ceci sans prendre de mesure, hé oui erreur de débutant ... )
Mais rien n'y fait tjs que dalle, après avoir consulté plusieurS postes j'ai effectué une série de test en débranchant les cartes en testant ainsi touts les combinaisons possible et la à ma grande surprise retour du son... mais bon pour une tv manque tjs un ptit quelques chose !
C'est ainsi que je me suis aperçu que l'alim se mettait en sécurité lorsque je connectais la carte YSUS. Evil or Very Mad
Un petit coup de main serait plus que le bien reçu.
Encore merci
Vincent.
Marque : LG
Model : 42PT353
Chassis : Question Question Exclamation
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP42T30010
Default constaté : L'alimentation se met en défaut lorsque je connecte la carte YSUS
Les mesures effectuées : vérification qu'il n'y a pas de court circuit entre "VS" et "GROUND"
A force de persévérance et de saint-doux, l'éléphant enc*** le poux..!
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 20:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 14:56 (2014)    Sujet du message: Probleme carte YSUS Répondre en citant
et VA vous avez verifier aussi
Vinzzz
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 15:13 (2014)    Sujet du message: Probleme carte YSUS Répondre en citant
Oui le problème est que l'alim se met de suite en sécu quand je conneçte la carte ysus. Et lorsque je laisse la carte ctrl connecte elle émet un sifflement...  Sad  Par contre à ce moment la j'ai le +5 V
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: Probleme carte YSUS
