RESOLUTION DE PANNE CUC7303 GRUNDIG
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:21 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CUC7303 GRUNDIG Répondre en citant
Panne CUC7303
Default : Bloquer en peritel sur les chaines image peritel apparait
solution : deja dans un premiers temps regarder dans le menu service si
le tv n'est pas bloquer en decodeur ( mode service eteindre marche arret
le tv et appyuer sur I ( information ) tout en le rallumant puis selectioner
DECODER OFF
dans un 2 eme temps verrifier les transistor de commutation CT2821 CT2831 et le transistor CT840
PANNE CUC7303
Default : Panne d'alimentation Fusible hs
Solution : Verrififer et changer si necessaire le bu alim le pont de diode et changer d'office les resistance
R666 et R667 dans le pied du bu
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:21 (2007)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
