sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure
Previous topic :: Next topic
Author Message
munoze
Offline
PostPosted: Thu 27 Nov - 19:01 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Bonjour a tous,
je viens solliciter votre aide pour un problème d'allumage sur mon LCD, la LED verte s'allume mais l'écran n'affiche rien pendant 15 min au moins puis démarre normalement. Je suis novice alors m'en voulez pas si je comprends pas le jargon , merci!
Back to top
PostPosted: Thu 27 Nov - 19:01 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Thu 27 Nov - 21:37 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Dans un premier temps ouvrez ce tv et faites nous une photo bien clair de votre platine d'alimentation (platine principale ou arrive le secteur).
Il va de soit que vous aurez besoin d'un  minimum de matériel et de connaissances pour effectué quelques mesures.
L'entraide avant tout.
Back to top
Visit poster’s website
Offline
PostPosted: Thu 27 Nov - 22:26 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Bonsoir Didier
Si il a l'image et le son au bout de 15 minutes?
Il faut voir le problème de panne à froid en chauffant les cartes une à une avant démarrage.
Back to top
munoze
Offline
PostPosted: Thu 27 Nov - 22:47 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Merci de vos réponses, je met des photos dès demain.j'ai juste un minimum de connaissances et quelques outils, avec votre aide je devrais m'en sortir!
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Thu 27 Nov - 22:48 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Okay
Back to top
munoze
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 12:34 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
je met les photos comme prévu
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 17:16 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Désolé mais les photos ne sont pas exploitable.
Vérifies déjà les condensateurs.
Back to top
munoze
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 19:04 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
t'as besoin de photos de plus prés? les condensateurs ont l'air normal a vu d’œil.
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 19:07 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Oui bien clair . Par contre l' œil ne suffit pas pour les condos  il faut les vérifier avec ton capacimètre.
Back to top
munoze
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 19:50 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Back to top
munoze
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 19:51 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
je sais pas si c'est assez clair mais c'est le mieux que je puisse faire avec mon portable
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 21:09 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
As tu testé tes condensateurs ?
Back to top
munoze
Offline
PostPosted: Fri 28 Nov - 21:58 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
non pas encore, tu peux m'expliquer précisément comment je dois m'y prendre Very Happy
Back to top
munoze
Offline
PostPosted: Sun 30 Nov - 21:36 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Le problème est résolus, je sais pas comment. J'ai démonté la platine d'alimentation pour tester les condensateurs ,rien a signaler de ce coté, puis remonté la platine et la télé s'est allumé directement a ma grande surprise. je pense que le problème provient de l'alimentation, en espérant que ça dure.Merci
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Sun 30 Nov - 22:02 (2014)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure Reply with quote
Prions  Mr. Green Okay
Back to top
PostPosted: Today at 18:53 (2019)    Post subject: sharp aquos lc32ad5e-bk s'allume au bout d'un quart d'heure
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
