plasma samsung
mnjoao
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 20:19 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
marque:samsung
modele.PS-42P3S
type:AX42P3
chassis:D58A
bonjour sur ce tv l'image n'apparait qu'après plusieurs mise en marche, toutes les alim semblent
bonnes mais les signauux qui vont de la plaque principale vers la platine de control à la premiere mise em marche disparaissent aussi tôt  l'ecran reste legerement eclairé et le tv ne reagit á aucune comande
des que l'image aparait   fonctionne normalment
merci de votre aide
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 20:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 21:07 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
essaye de chauffer avec un seche cheveux une platine apres l'autre pour voir si l image arrive plus vite
mnjoao
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 23:39 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
j'ai essayer de chaufer avant  la mise em marche aussi bien que de refroidir apres que l'image soit retablie  sans resultats, une foi que l'image aparait elle reste
merci de ta reponse
manuel joao
mnjoao
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 17:19 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
bonjour, c'est lalinhe SDA qui bloque sur r1104 la tension reste á 1,8V avec une oscilation permanente si je debranche que cable qui va  a la platine control la tension remonte
plaque control ?
manuel joao
lencouet
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 17:25 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
Test l entré de la platine avec l ohmmètre pour voir
mnjoao
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 17:46 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
la resistance entre la masse et SCL et masse et SDA est pratiquement identique, je viens de diminuer la resistance du pul-op SDA (resistance de 4,7K entre le 3,3 v et sda) maintenant demarre tou le temps
mais je verai mieux demain matin  á froid
manuel joao
mnjoao
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 19:25 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
bonsoir, c'est bien le SDA de la ligne i2c 1 3,3V qui bloque, apres passage sur ic 902 passe a I2C 2 5V et va a la carte analogique, j'ai enlever la resistance de la broche 3 de ic 303 (MSP3415)
et depuis pas de probleme, SDA OK et le tv demarre tous le temps,
 on vera demain matin a l'aube si toujours OK
manuel joao
mnjoao
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 19:30 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
IC 902 adapte le niveau de I2C 1 au 5V, sortie pin 6, I2C 1 5V et non I2C 2 5V come j'ai ecrit precedement
manuel joao
lencouet
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 08:06 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
Okay
merci du retour
mnjoao
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 16:02 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
bonjour, c'est ok, c'etait bien le processeur son sur la carte analogique qui bloquee la ligne sda du  i2c 1
manuel joao
mnjoao
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 12:14 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
bonjour, comme le delai pour le msp etai de 4 a 6 semaines je me suis pencher sur son environnement, verifier les filtrages, les alim, l'horloge et le reset et c'etait bien le reset fait autour de c380 (trop court)
depuis son remplacement plus aucun probleme de demarrage
http://www.sendspace.com/file/i5g8ub
manuel joao
mnjoao
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 23:57 (2014)    Sujet du message: plasma samsung Répondre en citant
bonsoir, monsieurs les moderateurs  le sujet peut etre mis comme resolue
manuel joao
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: plasma samsung
